查看: 3580|回复: 4
void TIM1_BRK_IRQHandler(void);中断什么情况下会触发?
ID:959891 发表于 2022-2-18 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F芯片的高级定时器TIM1,有一个中断函数void TIM1_BRK_IRQHandler(void);这个中断函数是做什么用的,什么时候才能触发进入。
ID:301191 发表于 2022-2-20 06:24 | 只看该作者
顶一下
ID:290373 发表于 2022-2-20 09:23 | 只看该作者
TIM1_BRK:TIM1 Break interrupt,刹车中断
ID:625730 发表于 2022-2-20 11:05 | 只看该作者
去现学习了一下。摘录一段:
● 如果设置了TIMx_DIER寄存器中的BIE位,当刹车状态标志(TIMx_SR寄存器中的BIF位)为’1’时,则产生一个中断。如果设置了TIMx_DIER寄存器中的BDE位,则产生一个DMA请求。
13.4.4 TIM1和TIM8 DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)
位7
BIE:允许刹车中断 (Break interrupt enable)
0:禁止刹车中断;
1:允许刹车中断。
ID:959891 发表于 2022-2-22 00:58 | 只看该作者
TEC 发表于 2022-2-20 11:05
去现学习了一下。摘录一段:
● 如果设置了TIMx_DIER寄存器中的BIE位,当刹车状态标志(TIMx_SR寄存器中的B ...
谢谢你的查询,如果要配置比较器的输出信号作为触发刹车中断的方式,要怎么设置呢?
