通常情况下,1602的数据口都是低位接芯片的低位,但有时按正常走线方式,线路交叉,可以反接,用此代码。
代码源网络地址:amobbs
//LCD1602功能函数
// 51 @ 12MHz
//elecfun @ 2010-11-6
//使用方法: 使用前调用Init_LCD1602()初始化,显示方法LCD1602_DispString(0, 0, "This is a test.");
#ifndef _LCD1602_
#define _LCD1602_
//#define _PORT_REV_ //如果数据端口高低位交换,请去掉此注释
#include <intrins.h> //包含_nop_()指令
sbit LCD1602_RS = P2^4; //控件引脚定义,移植请修改
sbit LCD1602_RW = P2^3;
sbit LCD1602_E = P2^2;
#define LCD_PORT P1 //输出数据总线端口定义,移植请修改
#define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
#define LCD_HIDE 0x00 //显示关
#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
函数名:8位数据高低位交叉互换
调 用:uchar = DataReverse(uchar);
参 数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
返回值:交换后的8位数据
结 果:交换数据高低位D7→D0,D6→D1.....,D0→D7,并返回交换后的结果
备 注:
unsigned char DataReverse(unsigned char datOld)
unsigned char datNew=0,i;
for (i=0; i<8; i++)
if (datOld & (1<<i)) //如果某位为1,则或上一个1
datNew |= (0x80>>i);
return datNew;
函数名:LCD1602等待函数
调 用:uchar = LCD_Wait();
参 数:无
返回值:LCD1602数据总线的值
结 果:等待LCD1602内部指令执行完成
备 注:返回结果可不用
unsigned char LCD_Wait(void)
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1; _nop_();
LCD1602_E = 1; _nop_();
#ifdef _PORT_REV_ //如果数据线高低位交换,则需要处理数据
while(DataReverse(LCD_PORT)&0x80);
LCD1602_E = 0;
return DataReverse(LCD_PORT);
#else //正常情况下不需要交换
while(LCD_PORT&0x80);
LCD1602_E = 0;
return LCD_PORT;
#endif
函数名:LCD1602数据写函数
调 用:LCD_Wait(bit, uchar);
参 数:数据类型,数据值
返回值:无
结 果:将指定数据类型的数据写入1602
备 注:数据类型:LCD_COMMAND(0)、LCD_DATA(1)
void LCD_Write(bit DataStyle, unsigned char DAT)
LCD1602_E = 0;
LCD1602_RS = DataStyle;
LCD1602_RW = 0; _nop_();
#ifdef _PORT_REV_
LCD_PORT = DataReverse(DAT);
#else
LCD_PORT = DAT;
#endif
_nop_();
LCD1602_E = 1; _nop_();//注意顺序
LCD1602_E = 0; _nop_();
LCD_Wait(); //等待1602内部执行完,Proteus仿真时请注释此句
函数名:LCD1602显示设置函数
调 用:LCD_SetDisplay(uchar);
参 数:显示模式
返回值:无
结 果:正常设置1602显示模式
备 注:内部函数,初始化时调用
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
函数名:LCD1602显示设置函数
调 用:LCD_SetInput(uchar);
参 数:显示模式
返回值:无
结 果:正常设置1602显示模式
备 注:内部函数,初始化时调用
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
函数名:LCD1602初始化函数
调 用:Init_LCD1602();
参 数:无
返回值:无
结 果:初始化1602函数
备 注:
void Init_LCD1602()
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW | LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
LCD_Write(LCD_COMMAND, LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP | LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
函数名:LCD1602数据写函数
调 用:LCD1602_DispString(uchar, uchar, *uchar);
参 数:x坐标,y坐标,字符串
返回值:无
结 果:在指定坐标显示字符串
备 注:x: 0~15; y:0、1
void LCD1602_DispString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *s)
if(y == 0)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|x);
if(y == 1)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|(x-0x40));
while(*s != '\0')
LCD_Write(LCD_DATA, *s);
s++;
#endif
