* 【作 者】: 清翔电子:向量
* 【版 本】: V1.8
* 【实验平台】: 清翔 QX-MCS51 单片机开发板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【编译环境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: mini12864显示字符图片等
* 【使用说明】: 将mini12864插在1602液晶接口上
排母“LCD1602” mini12864的GND对应排母16脚 液晶CS脚对应的是排母丝印为P03
通用头文件
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定义主时钟HZ
已有数据类型重新定义
typedef signed char int8; //8位有符号型
typedef unsigned char INT8U;
typedef signed int int16; //16位有符号型
typedef unsigned char uint8; //8位无符号型
typedef unsigned char uchar; //8位无符号型
typedef unsigned int uint16; //16位无符号型
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint; //16位无符号型
typedef unsigned long uint32; //32位无符号型
硬件接口定义
/*LCD12864液晶引脚*/
sbit LCD12864_CS = P1^4; //片选使能脚, L:使能片选
sbit LCD12864_RST= P1^3; //系统复位选择脚
sbit LCD12864_RS = P1^2; //命令/数据选择脚,L:命令 H:数据
sbit LCD12864_SCL= P1^1; //命令/数据选择脚,L:命令 H:数据
sbit LCD12864_SDA= P1^0; //串行数据输入/输出脚
/*数码管*/
//sbit WE = P2^7; //数码管位选
//sbit DU = P2^6; //数码管段选
uchar code ascii_table_8x16[95][16]; //8*16字符
uchar code ascii_table_5x7[95][5]; //5*7字符
函数名 :void delay(INT16U ms)
参数 :ms,毫秒延时形参
返回值 :无
描述 :12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
INT16U i;
do{
i = MAIN_Fosc / 96000;
while(--i); //96T per loop
}while(--ms);
函数 :LcdSendCmd(uchar DAT)
参数 :DAT需要发送的命令
返回值 :无
描述 :mini12864发送命令
void LcdSendCmd(uchar DAT)
uchar i;
LCD12864_CS = 0; //片选使能脚, L:使能片选
LCD12864_RS = 0; //命令/数据选择脚,L:命令 H:数据
for(i=0; i<8; i++) //分别写8次,每次写1位
LCD12864_SCL = 0;//拉低时钟总线,允许SDA变化
if(DAT & 0x80)//先写数据最高位
LCD12864_SDA = 1; //写1
LCD12864_SDA = 0; //写0
LCD12864_SCL = 1; //拉高时钟,让从机读SDA
DAT <<= 1; //为发送下一位左移1位
函数 :LcdSendData(uchar DAT)
参数 :DAT需要发送的数据
返回值 :无
描述 :mini12864发送数据
void LcdSendData(uchar DAT)
uchar i;
LCD12864_RS = 1; //命令/数据选择脚,L:命令 H:数据
函数 :LcdAddr
参数 :page设置显示页地址,column设置显示列地址
返回值 :无
描述 :mini12864显示数据地址
void LcdAddr(uchar page, uchar column)
LCD12864_CS = 0; //使能片选
column = column - 1; //我们平常所说的第1 列,在LCD 驱动IC 里是第0 列。所以在这里减去1.
/*设置页地址。每页是8 行。一个画面的64 行被分成8 个页。我们平常所说的第1 页,
在LCD 驱动IC 里是第0 页,所以在这里减去1*/
page = page - 1;
LcdSendCmd(0xb0+page); //设置页地址
LcdSendCmd( ( (column >> 4) & 0x0f ) + 0x10 );//设置列地址的高4 位
LcdSendCmd(column & 0x0f);//设置列地址的低4 位
函数 :LcdCls
函数 :Disp_Picture
参数 :page显示区页地址,column显示区行地址,x清除显示区域宽,y清除显示区域高
描述 :mini12864清屏
void LcdCls(uchar page, uchar column,uchar x,uchar y)
uchar i,j;
y = y / 8;//页设置
for(j=0; j<y; j++)
LcdAddr(page+j, column);
for (i=0; i<x; i++)
LcdSendData(0); /*写数据到LCD,每写完一个8 位的数据后列地址自动加1*/
LCD12864_CS = 1; //片选关闭
函数 :Disp_16x16
参数 :page显示页地址,column显示行地址, dp显示内容
返回值 :无
描述 :mini12864显示16x16 点阵图像、汉字、生僻字或16x16 点阵的其他图标
显示坐标设置说明16*16的字体占16行16列 对应占2页 16列
void Disp_16x16(uchar page, uchar column, uchar *dp)
uchar i,j;
for(j=0; j<2; j++)
for (i=0; i<16; i++)
LcdSendData(*dp); /*写数据到LCD,每写完一个8 位的数据后列地址自动加1*/
dp++;
函数 :Disp_String_8x16
参数 :page显示页地址,column显示行地址, text显示内容
返回值 :无
描述 :mini12864显示8x16 数字,字符或8x16 点阵的其他图标
显示坐标设置说明8*16的字体占8行16列 对应占1页 16列
void Disp_String_8x16(uchar page, uchar column, uchar *text)
uint i=0,j,k,n;
while(text[ i]>0x00)
if((text[ i]>=0x20)&&(text[ i]<=0x7e))
j=text[ i]-0x20;
for(n=0;n<2;n++)
LcdAddr(page+n, column);
for(k=0;k<8;k++)
LcdSendData(ascii_table_8x16[j][k+8*n]);/*显示8x16 的ASCII 字到LCD 上*/
i++;
column+=8;
i++;
函数 :Disp_String_5x7
返回值 :无
描述 :mini12864显示5x7 数字,字符或5x7 点阵的其他图标
显示坐标设置说明5*7的字体占5行7列 对应占1页 7列
void Disp_String_5x7(uchar page, uchar column, uchar *text)
uint i=0,j,k;
if((text[ i]>=0x20)&&(text[ i]<0x7e))
j=text[ i]-0x20;
LcdAddr(page, column);
for(k=0;k<5;k++)
LcdSendData(ascii_table_5x7[j][k]);/*显示5x7 的ASCII 字到LCD 上*/
i++;
column+=6;
i++;
函数 :Disp_Picture
参数 :page显示页地址,column显示行地址,x图片宽,y图片高, dp显示内容
返回值 :无
描述 :mini12864显示图片
void Disp_Picture(uchar page, uchar column,uchar x,uchar y, uchar *dp)
uchar i,j;
y = y / 8;//页设置
for(j=0; j<y; j++)
for (i=0; i<x; i++)
dp++;
函数 :InitLcd()
参数 :无
返回值 :无
描述 :mini12864初始化
void InitLcd()
LCD12864_RST= 0; //系统复位
delay(1);
LCD12864_RST= 1; //系统复位完成
delay(1);
LcdSendCmd(0xe2); //软件复位,执行这条指令之后,电路进入软件复位状态,各寄存器值详见复位状态寄存器表。
LcdSendCmd(0x2f); //为液晶屏升压,提供所需电压
LcdSendCmd(0x23); //粗调对比度,可设置范围0x20~0x27
LcdSendCmd(0x81); //双行指令 设置EV微调对比度的值
LcdSendCmd(0x2f); //EV可设置范围0x00~0x3f
LcdSendCmd(0xa2); //1/9 偏压比(bias)全屏显示
LcdSendCmd(0xc8); //行扫描顺序:从上到下
LcdSendCmd(0xa0); //列扫描顺序:从左到右
LcdSendCmd(0x40); //起始行:第一行开始
LcdSendCmd(0xaf); //开显示
uchar code welcome_bmp[] = {
/*-- 调入了一幅图像:C:\Users\Administrator\Desktop\【选配】汉字液晶12864\BMP图片\welcome.bmp --*/
/*-- 宽度x高度=128x16 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0xC8,0x08,0xC8,0x78,0x20,0x1C,
0x90,0x10,0x50,0x30,0x00,0x44,0xC8,0x00,0xF8,0x08,0x04,0x00,0xF8,0x08,0x08,0xF8,
0x00,0x80,0x40,0xF0,0x0C,0xD0,0x50,0x50,0xFC,0x50,0x50,0xD0,0x00,0x00,0xF8,0x48,
0x48,0x48,0xF8,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x90,0x8C,0x83,0x8C,0xA0,0x90,0x8C,
0x83,0x8C,0x90,0xA0,0x80,0xA0,0x9F,0xA0,0xA7,0xA2,0xA1,0xA0,0xBF,0xA0,0xA4,0xA7,
0x80,0x80,0x80,0xBF,0x80,0xA3,0x95,0x89,0x97,0x91,0xA1,0xA1,0x80,0xA0,0x9F,0x82,
0x82,0x82,0x9F,0x82,0xA2,0xA2,0xBF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
uchar code picture_bmp[] = {
/*-- 调入了一幅图像:C:\Users\Administrator\Desktop\【选配】汉字液晶12864\BMP图片\picture.bmp --*/
/*-- 宽度x高度=128x48 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,
0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,
0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,
0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,
0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x00,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xDE,0x7F,0x73,0x01,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,
0xFE,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,
0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
0xF8,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFC,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x1C,0xFF,0xF7,0xC1,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xC3,0x80,0x08,0x3E,0x3E,0x3E,0x3E,0x3E,0x00,0x80,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1E,0x1C,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0x8F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xF3,0xE3,
0xC3,0x83,0x83,0xC3,0xE3,0xF3,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0xC1,0xC1,0xC3,0xEE,0xFC,
0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x7F,0x61,0xC0,0xC0,0xC0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x07,
0x03,0x01,0x00,0x00,0x80,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xEF,0x8F,
0x0D,0x0C,0x0C,0x0C,0x8C,0xCC,0xCC,0x6C,0x7D,0x3F,0x1F,0x1E,0x0C,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x0F,0x07,0xFF,0xFF,0x87,0x87,
0xC7,0xFF,0xFF,0x87,0x87,0xD7,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0x7F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,
0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFE,0xFE,0xE7,0x83,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,
0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF9,0xF9,0xF9,
0xF9,0xF9,0x79,0x79,0x79,0x79,0x7D,0x3C,0x3E,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
uchar code ce[] = {
/*-- 文字: 测 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x27,0x00,0x47,0x80,0x7F,0x00,0x00
uchar code shi[] = {
/*-- 文字: 试 --*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x10,0x11,0x16,0x10,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x28,0x60,0x3F,0x10,0x10,0x01,0x0E,0x30,0x40,0xF0,0x00
P0 = 0XFF;
// WE = 1;
// WE = 0;//关闭数码管显示
InitLcd();//mini12864初始化
LcdCls( 1, 1, 128, 64); //清屏指定区域
Disp_Picture(1, 1, 128, 16, welcome_bmp);//在第一页,第一列显示一张宽128个点,高16个点的BMP图片
LcdCls( 3, 1, 128, 48); //清屏指定区域
Disp_String_8x16( 3, 10, "MINI12864");//在第三页(因为前图片高16已经占用了2页所以从第三页开始)显示字符串
Disp_16x16(3, 83, ce);//在第三页,第83列显示“测”
Disp_16x16(3, 83+16, shi); //在第三页,第99列显示“试”【因为一个汉字站16列所以列+16】
delay(2000);//延时1s
Disp_String_5x7( 5, 1, "+-*/!@#¥%123456789ABCab");//显示5*7字符
delay(2000);//延时1s
Disp_String_5x7( 6, 1, "Believe in yourself.");//显示5*7字符-“相信你自己!”
delay(2000);//延时1s
Disp_String_5x7( 7, 5, "Knowledge is power.");//显示5*7字符 -“知识就是力量。”
delay(2000);//延时1s
Disp_String_5x7( 8, 17, "Learn and live.");//显示5*7字符-“活着,为了学习。”
delay(5000);//延时2s
Disp_Picture(3, 1, 128, 48, picture_bmp);
delay(6000);//延时3s
uchar code ascii_table_8x16[95][16]={
/*粗体8x16 点阵的ASCII 码的点阵数据,国标。*/
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //- -(即“空格”)ASCII 码:0X20
0x00,0x00,0x38,0xFC, 0xFC,0x38,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0D, 0x0D,0x00,0x00,0x00, //-!- ASCII 码:0X21
0x00,0x0E,0x1E,0x00, 0x00,0x1E,0x0E,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-"-
0x20,0xF8,0xF8,0x20, 0xF8,0xF8,0x20,0x00, 0x02,0x0F,0x0F,0x02, 0x0F,0x0F,0x02,0x00, //-#-
0x38,0x7C,0x44,0x47, 0x47,0xCC,0x98,0x00, 0x06,0x0C,0x08,0x38, 0x38,0x0F,0x07,0x00, //-$-
0x30,0x30,0x00,0x80, 0xC0,0x60,0x30,0x00, 0x0C,0x06,0x03,0x01, 0x00,0x0C,0x0C,0x00, //-%-
0x80,0xD8,0x7C,0xE4, 0xBC,0xD8,0x40,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x07,0x0F,0x08,0x00, //-&-
0x00,0x10,0x1E,0x0E, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-'-
0x00,0x00,0xF0,0xF8, 0x0C,0x04,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x03,0x07, 0x0C,0x08,0x00,0x00, //-(-
0x00,0x00,0x04,0x0C, 0xF8,0xF0,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0C, 0x07,0x03,0x00,0x00, //-)-
0x80,0xA0,0xE0,0xC0, 0xC0,0xE0,0xA0,0x80, 0x00,0x02,0x03,0x01, 0x01,0x03,0x02,0x00, //-*- ASCII 码:0X2A
0x00,0x80,0x80,0xE0, 0xE0,0x80,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x03, 0x03,0x00,0x00,0x00, //-+-
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x10,0x1E, 0x0E,0x00,0x00,0x00, //-,-
0x80,0x80,0x80,0x80, 0x80,0x80,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //---
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0C, 0x0C,0x00,0x00,0x00, //-.-
0x00,0x00,0x00,0x80, 0xC0,0x60,0x30,0x00, 0x0C,0x06,0x03,0x01, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-/-
0xF8,0xF8,0x0C,0xC4, 0x0C,0xF8,0xF0,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-0- ASCII 码:0X30
0x00,0x10,0x18,0xFC, 0xFC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x08,0x00, //-1-
0x08,0x0C,0x84,0xC4, 0x64,0x3C,0x18,0x00, 0x0E,0x0F,0x09,0x08, 0x08,0x0C,0x0C,0x00, //-2-
0x08,0x0C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-3-
0xC0,0xE0,0xB0,0x98, 0xFC,0xFC,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x08, 0x0F,0x0F,0x08,0x00, //-4- ASCII 码:0X34
0x7C,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xC4,0x84,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-5-
0xF0,0xF8,0x4C,0x44, 0x44,0xC0,0x80,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-6-
0x0C,0x0C,0x04,0x84, 0xC4,0x7C,0x3C,0x00, 0x00,0x00,0x0F,0x0F, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-7-
0xB8,0xFC,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-8-
0x38,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xF8,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-9-
0x00,0x00,0x00,0x30, 0x30,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x06, 0x06,0x00,0x00,0x00, //-:-
0x00,0x00,0x00,0x30, 0x30,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0E, 0x06,0x00,0x00,0x00, //-;-
0x00,0x80,0xC0,0x60, 0x30,0x18,0x08,0x00, 0x00,0x00,0x01,0x03, 0x06,0x0C,0x08,0x00, //-<-
0x00,0x20,0x20,0x20, 0x20,0x20,0x20,0x00, 0x00,0x01,0x01,0x01, 0x01,0x01,0x01,0x00, //-=-
0x00,0x08,0x18,0x30, 0x60,0xC0,0x80,0x00, 0x00,0x08,0x0C,0x06, 0x03,0x01,0x00,0x00, //->- ASCII 码:0X3E
0x18,0x1C,0x04,0xC4, 0xE4,0x3C,0x18,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0D, 0x0D,0x00,0x00,0x00, //-?-
0xF0,0xF0,0x08,0xC8, 0xC8,0xF8,0xF0,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x0B, 0x0B,0x0B,0x01,0x00, //-@-
0xE0,0xF0,0x98,0x8C, 0x98,0xF0,0xE0,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-A- ASCII 码:0X41
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-B-
0xF0,0xF8,0x0C,0x04, 0x04,0x0C,0x18,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x08,0x0C,0x06,0x00, //-C-
0x04,0xFC,0xFC,0x04, 0x0C,0xF8,0xF0,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-D-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-E-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-F-
0xF0,0xF8,0x0C,0x84, 0x84,0x8C,0x98,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x08,0x07,0x0F,0x00, //-G-
0xFC,0xFC,0x40,0x40, 0x40,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-H- ASCII 码:0X48
0x00,0x00,0x04,0xFC, 0xFC,0x04,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-I-
0x00,0x00,0x00,0x04, 0xFC,0xFC,0x04,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x0F,0x07,0x00,0x00, //-J-
0x04,0xFC,0xFC,0xC0, 0xE0,0x3C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x00, 0x01,0x0F,0x0E,0x00, //-K-
0x04,0xFC,0xFC,0x04, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-L-
0xFC,0xFC,0x38,0x70, 0x38,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-M-
0xFC,0xFC,0x38,0x70, 0xE0,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-N-
0xF8,0xFC,0x04,0x04, 0x04,0xFC,0xF8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-O-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0x44,0x7C,0x38,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-P-
0xF8,0xFC,0x04,0x04, 0x04,0xFC,0xF8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x0E, 0x3C,0x3F,0x27,0x00, //-Q-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xC4,0xFC,0x38,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-R-
0x18,0x3C,0x64,0x44, 0xC4,0x9C,0x18,0x00, 0x06,0x0E,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-S-
0x00,0x1C,0x0C,0xFC, 0xFC,0x0C,0x1C,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-T-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-U-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x01,0x03,0x06,0x0C, 0x06,0x03,0x01,0x00, //-V-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x07,0x0F,0x0E,0x03, 0x0E,0x0F,0x07,0x00, //-W-
0x0C,0x3C,0xF0,0xE0, 0xF0,0x3C,0x0C,0x00, 0x0C,0x0F,0x03,0x01, 0x03,0x0F,0x0C,0x00, //-X-
0x00,0x0C,0x7C,0xC0, 0xC0,0x7C,0x3C,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-Y-
0x1C,0x0C,0x84,0xC4, 0x64,0x3C,0x1C,0x00, 0x0E,0x0F,0x09,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-Z-
0x00,0x00,0xFC,0xFC, 0x04,0x04,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x0F,0x0F, 0x08,0x08,0x00,0x00, //-[-
0x38,0x70,0xE0,0xC0, 0x80,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x01, 0x03,0x07,0x0E,0x00, //-\-
0x00,0x00,0x04,0x04, 0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x08, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, //-]-
0x08,0x0C,0x06,0x03, 0x06,0x0C,0x08,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-^-
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x20,0x20,0x20,0x20, 0x20,0x20,0x20,0x20, //-_-
0x00,0x00,0x03,0x07, 0x04,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-`-
0x00,0xA0,0xA0,0xA0, 0xE0,0xC0,0x00,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x07,0x0F,0x08,0x00, //-a- ASCII 码:0X61
0x04,0xFC,0xFC,0x20, 0x60,0xC0,0x80,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-b-
0xC0,0xE0,0x20,0x20, 0x20,0x60,0x40,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0C,0x04,0x00, //-c-
0x80,0xC0,0x60,0x24, 0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x07,0x0F,0x08,0x00, //-d-
0xC0,0xE0,0xA0,0xA0, 0xA0,0xE0,0xC0,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0C,0x04,0x00, //-e-
0x40,0xF8,0xFC,0x44, 0x0C,0x18,0x00,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-f
0xC0,0xE0,0x20,0x20, 0xC0,0xE0,0x20,0x00, 0x27,0x6F,0x48,0x48, 0x7F,0x3F,0x00,0x00, //-g-
0x04,0xFC,0xFC,0x40, 0x20,0xE0,0xC0,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-h-
0x00,0x00,0x20,0xEC, 0xEC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-i-
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x20,0xEC,0xEC,0x00, 0x00,0x30,0x70,0x40, 0x40,0x7F,0x3F,0x00, //-j-
0x04,0xFC,0xFC,0x80, 0xC0,0x60,0x20,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x01, 0x03,0x0E,0x0C,0x00, //-k-
0x00,0x00,0x04,0xFC, 0xFC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-l-
0xE0,0xE0,0x60,0xC0, 0x60,0xE0,0xC0,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x07, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-m-
0x20,0xE0,0xC0,0x20, 0x20,0xE0,0xC0,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-n-
0xC0,0xE0,0x20,0x20, 0x20,0xE0,0xC0,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-o-
0x20,0xE0,0xC0,0x20, 0x20,0xE0,0xC0,0x00, 0x40,0x7F,0x7F,0x48, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-p-
0xC0,0xE0,0x20,0x20, 0xC0,0xE0,0x20,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x48, 0x7F,0x7F,0x40,0x00, //-q-
0x20,0xE0,0xC0,0x60, 0x20,0xE0,0xC0,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-r-
0x40,0xE0,0xA0,0x20, 0x20,0x60,0x40,0x00, 0x04,0x0C,0x09,0x09, 0x0B,0x0E,0x04,0x00, //-s-
0x20,0x20,0xF8,0xFC, 0x20,0x20,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x07,0x0F, 0x08,0x0C,0x04,0x00, //-t-
0xE0,0xE0,0x00,0x00, 0xE0,0xE0,0x00,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x07,0x0F,0x08,0x00, //-u-
0x00,0xE0,0xE0,0x00, 0x00,0xE0,0xE0,0x00, 0x00,0x03,0x07,0x0C, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-v-
0xE0,0xE0,0x00,0x80, 0x00,0xE0,0xE0,0x00, 0x07,0x0F,0x0C,0x07, 0x0C,0x0F,0x07,0x00, //-w-
0x20,0x60,0xC0,0x80, 0xC0,0x60,0x20,0x00, 0x08,0x0C,0x07,0x03, 0x07,0x0C,0x08,0x00, //-x-
0xE0,0xE0,0x00,0x00, 0x00,0xE0,0xE0,0x00, 0x47,0x4F,0x48,0x48, 0x68,0x3F,0x1F,0x00, //-y-
0x60,0x60,0x20,0xA0, 0xE0,0x60,0x20,0x00, 0x0C,0x0E,0x0B,0x09, 0x08,0x0C,0x0C,0x00, //-z- //
0x00,0x40,0x40,0xF8, 0xBC,0x04,0x04,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x07, 0x0F,0x08,0x08,0x00, //-{-
0x00,0x00,0x00,0xBC, 0xBC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0F, 0x0F,0x00,0x00,0x00, //-|-
0x00,0x04,0x04,0xBC, 0xF8,0x40,0x40,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x0F, 0x07,0x00,0x00,0x00, //-}-
0x08,0x0C,0x04,0x0C, 0x08,0x0C,0x04,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-~- ASCII 码:0X7E
uchar code ascii_table_5x7[95][5]={
/*全体ASCII 列表:5x8 点阵*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//- - //space
0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00,//-!-
0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,//-"-
0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,//-#-
0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,//-$-
0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,//-%-
0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,//-&-
0x00,0x05,0x07,0x00,0x00,//-'-
0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,//-(-
0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00,//-)-
0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,//-*-
0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08,//-+-
0x00,0x50,0x30,0x00,0x00,//-,-
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,//---
0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,//-.-
0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,//-/-
0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e,//-0-
0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00,//-1-
0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,//-2-
0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31,//-3-
0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10,//-4-
0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,//-5-
0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30,//-6-
0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,//-7-
0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,//-8-
0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e,//-9-
0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,//-:-
0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,//-;-
0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,//-<-
0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,//-=-
0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,//->-
0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,//-?-
0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e,//-@-
0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e,//-A-
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36,//-B-
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22,//-C-
0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c,//-D-
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x41,//-E-
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01,//-F-
0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a,//-G-
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f,//-H-
0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00,//-I-
0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01,//-J-
0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41,//-K-
0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40,//-L-
0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f,//-M-
0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f,//-N-
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,//-O-
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06,//-P-
0x3e,0x41,0x51,0x21,0x5e,//-Q-
0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46,//-R-
0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,//-S-
0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01,//-T-
0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f,//-U-
0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f,//-V-
0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f,//-W-
0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,//-X-
0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,//-Y-
0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,//-Z-
0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00,//-[-
0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,//-\-
0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00,//-]-
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,//-^-
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,//-_-
0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,//-`-
0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,//-a-
0x7f,0x48,0x48,0x48,0x30,//-b-
0x38,0x44,0x44,0x44,0x44,//-c-
0x30,0x48,0x48,0x48,0x7f,//-d-
0x38,0x54,0x54,0x54,0x58,//-e-
0x00,0x08,0x7e,0x09,0x02,//-f-
0x48,0x54,0x54,0x54,0x3c,//-g-
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x70,//-h-
0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,//-i-
0x20,0x40,0x40,0x3d,0x00,//-j-
0x7f,0x20,0x28,0x44,0x00,//-k-
0x00,0x41,0x7f,0x40,0x00,//-l-
0x7c,0x04,0x38,0x04,0x7c,//-m-
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78,//-n-
0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,//-o-
0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08,//-p-
0x08,0x14,0x14,0x14,0x7c,//-q-
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08,//-r-
0x48,0x54,0x54,0x54,0x24,//-s-
0x04,0x04,0x3f,0x44,0x24,//-t-
0x3c,0x40,0x40,0x40,0x3c,//-u-
0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c,//-v-
0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c,//-w-
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,//-x-
0x04,0x48,0x30,0x08,0x04,//-y-
0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44,//-z-
0x08,0x36,0x41,0x41,0x00,//-{-
0x00,0x00,0x77,0x00,0x00,//-|-
0x00,0x41,0x41,0x36,0x08,//-}-
0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,//-~-
