查看: 1083|回复: 2
求思路 新风热交换系统控制电路
ID:853197 发表于 2022-3-2 18:33 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求思路 新风热交换换气开始。判断室内外温差,根据目标温度, 选择开启或者关闭热交换、 有3.种工作模式, 1冬天. 室内温度高, 一定开启热交换, 2夏天、当室内温度低于室外温度时,开启热交换了防霉管理,风机关闭后换热器加热干燥
ID:123289 发表于 2022-3-4 15:22 | 只看该作者
设备如何识别冬夏呢?这是个误区。建议不要有冬夏一说,直接有内外温度传感器,以温度差决定采取的措施、对策。多做实验,确定参数。
ID:752974 发表于 2022-3-5 15:49 | 只看该作者
加一片时钟电路,就可以有季节了。
