高电平,低电平,就是数字电路里面的 1 和 0 , 至于多少 V 以上算高电平,多少 V 一下算低电平,这个有一个伐值,具体要看手册, 如果偷懒的话,我们普遍会把:
接收高低电平信号的引脚认为 给0.7V 以下就是给低电平了,给2V以上就是给 高电平了,
发送高低电平信号的引脚认为, 发出低电平会在 -VCC (GND, VSS) + 0.4以下,发出高电平会在 +VCC - 0.3 V 以上。,
这个标准基本可以适用 供电电压5V以下 99%的 各类芯片。
对于“高电平有效”,或者“低电平”,这个根据不同编写手册的人的水平不同,意义也会不同,
比如HC595, 这里面说的消隐高电平有效,就是指你给他高电平就消隐,给低电平就不消隐。
比如CH340, 里面RTS, DTR 引脚 也有说低电平有效, 这里就是指当工作的时候,RTS, DTR 会输出低电平。这是必须区分的。
大多数芯片,如果说: 高电平有效,是指你给他高电平,他工作的话, 是可以直接接VCC的。低电平有效同理,可以直接接GND
如果,是指输出,那么不管是接VCC 还是 GND 都是必须接限流电阻的。接多少看手册,偷懒的话,一般,4.7K可以通吃所有。 |
