查看: 2761|回复: 5
[已解决]e4a蓝牙传输数据程序问题 第一位丢失
ID:876099 发表于 2022-3-17 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个51单片机和手机通讯的一个玩意,wifi之前写通了,但是这个蓝牙有一些问题,连接现在没有问题,手机给蓝牙发送也没有问题,但是蓝牙发送给手机的数据就会第一位就会丢失,我也不知道怎么回事,看看有没有用过e4a大佬帮我解决一下问题,谢谢
  1. 事件 主窗口.创建完毕()
  2.         如果 蓝牙1.是否存在() = 假 则
  3.                 结束程序()
  4.         结束 如果
  5.         如果 蓝牙1.是否已开启() = 假 则
  6.                 蓝牙1.开启蓝牙()
  7.         否则
  8.                 蓝牙1.置工作模式(2)
  9.         结束 如果
  10. 结束 事件
  11. 事件 蓝牙1.蓝牙设置完毕(设置结果 为 整数型)
  12.         如果 设置结果 = 1 则
  13.                 蓝牙1.置工作模式(2)
  14.         结束 如果
  15. 结束 事件
  16. 事件 按钮1.被单击()
  17.         高级列表框1.清空项目()
  18.         蓝牙1.搜索设备() '搜索设备
  19.         弹出提示("正在搜索")
  20. 结束 事件
  21. 事件 蓝牙1.发现设备(设备名称 为 文本型,设备地址 为 文本型,是否已配对 为 逻辑型)
  22.         高级列表框1.添加项目("btn_user_selected.png",设备名称 , 设备地址 ,"btn_more_selected.png" ,"连接  ")
  23. 结束 事件
  24. 事件 高级列表框1.按钮被单击(项目索引 为 整数型)
  25.         蓝牙1.连接设备(高级列表框1.取项目信息(项目索引))'连接设备
  26.         弹出提示("正在连接:" & (高级列表框1.取项目标题(项目索引)))
  27. 结束 事件
  28. 事件 蓝牙1.连接完毕(连接结果 为 逻辑型,设备名称 为 文本型,设备地址 为 文本型,连接模式 为 整数型)
  29.         变量 设备信息 为 文本型
  30.         变量 文本数组 为 文本型()
  31.         如果 连接结果 = 真 则
  32.                 标签_窗口标题.标题 = "已连接:" & 设备名称
  33.                 弹出提示("连接成功")
  34.         否则
  35.                 弹出提示("连接失败")
  36.         结束 如果
  37. 结束 事件
  38. 事件 按钮2.被按下(横坐标 为 整数型,纵坐标 为 整数型)
  39.       蓝牙1.发送数据(文本到字节("1","GBK")) '发送消息
  40. 结束 事件
  41. 事件 蓝牙1.收到数据(数据 为 字节型(),设备名称 为 文本型,设备地址 为 文本型)
  42.         体重.标题=  字节到文本(数据,"GBK")
  43.         编辑框1.内容 = 字节到文本(数据,"GBK")
  44. 结束 事件
ID:752974 发表于 2022-3-18 08:43 | 只看该作者
ID:876099 发表于 2022-3-18 08:53 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-3-18 08:43
看看这个:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-217081-1.html
你好我下载过这个看过,发送数据数据没有问题的,现在就是手机接收蓝牙发送过来的数据会少一位就是搞不懂这个,还是谢谢你
ID:876099 发表于 2022-3-18 10:10 | 只看该作者
看看这个:
这个我看过,主要是接收有问题,您看有什么好的方法吗,就是接收的时候第一位数据就没了
ID:1036857 发表于 2022-6-25 10:11 来自手机 | 只看该作者
蓝牙接收不到数据,或者一接收数据就闪退
ID:620224 发表于 2023-4-30 22:18 | 只看该作者
这个是怎么解决的   我现在也是丢第一位数据   求教
