之前学单片机做的一个,以下是可实现的功能:
1. K1 为“启动键”,首次按压 K1 可产生“自下向上” 的
流水灯运动;
2. K2 为“停止键”,按压 K2 可终止流水灯的运动;
3. K3 和 K4 为“方向键”,分别产生 “自上向下”和 “自
下向上” 运动。
4. K5 为“闪烁键”,按压 K5 可以使 4 个灯同时闪烁。
有很多不足,请多多指教。
- #include<reg51.h>
- char led1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //LED亮灯控制字
- char led2[]={0xf0,0xff}; //LED闪烁控制字
- bit dir=0,run=0,tao=0; //全局变量
- unsigned char ms=0,i=0,j=3,k=0; //全局变量
- unsigned char set; //全局变量
- timer() interrupt 1 //T0方式延时延时函数
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //该初值为延时50ms,运行10次后再进行变量加一或减一即可实现延时500ms
- ms++;
- if(ms==10)
- ms=0;
- switch(set)
- case 1:i++;break;
- case 2:j--;break;
- case 3:k++;break;
- key() interrupt 0 //键控中断函数
- switch(P0&0x0f) //修改标志位状态
- case 0x0e:run=1;break;
- case 0x0d:run=0,dir=0;break;
- case 0x0b:dir=1;tao=0;break;
- case 0x07:dir=0;tao=0;break;
- case 0x0f:tao=1;break;
- void main()
- TMOD = 0x01; //初始化T0,工作方式为工作方式1
- TH0 = 0x3C;
- TL0 = 0xB0;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- IT0=1;EX0=1; //初始化外部中断INT0
- EA=1; //开总中断
- PX0=0;PT0=1; //设置中断优先级
- while(1)
- if(run==1)
- if(tao==1) //若run=1,tao=1,闪烁
- set=3;
- if(k==2)
- k=0;
- P2=led2[k];
- else
- if(dir==1) //若run=dir=1,自上向下流动
- set=1;
- if(i==4)
- i=0;
- P2=led1[i];
- else //若run=1;dir=0,自下向上流动
- set=2;
- if(j==-1)
- j=3;
- P2=led1[j];
- else
- P2=0xff; //灯全灭
Keil代码与Proteus仿真下载:
流水灯.zip
(60.29 KB, 下载次数: 22)
