查看: 793|回复: 0
ANT8918完美替代HT8691R功率12.5W,内置自适应升压,H 类音频功率放大器
ID:834921 发表于 2022-3-28 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANT8918是一款高集成度、内置高效自适应升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的H类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道3Ω 负载可以输出12.5W恒定功率。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管脚复用,应用非常灵活。
此外,ANT8918内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
