查看: 1136|回复: 8
单片机呼吸灯流水程序如何改为呼吸一下右移一下?
想问一下各位前辈,这个呼吸灯的程序,需要怎么改一下能变成八个io口控制八个小灯,呼吸一下右移一下,呼吸一下右移一下,程序最好简洁点
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
void pwm_led();
void delay(uint);
                pwm_led();
void pwm_led()
        uint cycle=500,pwm=0;
                for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)
                        led=0;
                        delay(pwm);
                        led=1;
                        delay(cycle-pwm);
                for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)
                        led=0;
                        delay(pwm);
                        led=1;
                        delay(cycle-pwm);
void delay(uint t)
        while(--t);
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2022-3-31 09:56 | 只看该作者
先弄个简单的流水灯代码
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void flow_led();
  5. void Delay500ms();
  6. void main()
  7. {
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 flow_led();
  11.         }
  12. }
  13. void flow_led()
  14. {
  15.         uchar flow;
  16.                 for(flow=0;flow<8;flow++)
  17.                 {
  18.                                 P1=~(0x01 << flow);
  19.                                 Delay500ms();
  20.                 }
  21. }
  22. void Delay500ms()                //@11.0592MHz
  23. {
  24.                 unsigned char i, j, k;
  25.                 _nop_();
  26.                 i = 4;
  27.                 j = 129;
  28.                 k = 119;
  29.                 do
  30.                 {
  31.                         do
  32.                         {
  33.                                 while (--k);
  34.                         } while (--j);
  35.                 } while (--i);
  36. }
再把它们结合起来就可以了
ID:860248 发表于 2022-3-31 20:46 | 只看该作者
/***** 呼吸灯流水程序 呼吸一下右移一下 *****/
#include<reg52.h>
uchar i = 0;
uchar code LEDflow[8] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
void delay(uint t)
        while(--t);
void pwm_led()
        for (i=0; i<8; i++)
        uint cycle=500, pwm=0;
                        P1 = 0x00;
                        delay(pwm);
                        P1 = LEDflow;
                        delay(cycle-pwm);
                        P1 = 0x00;
                        delay(pwm);
                        P1 = LEDflow;
                        delay(cycle-pwm);
               pwm_led();
你好
按照你的意思只增加少许, 这样可以吗.
ID:517333 发表于 2022-3-31 21:37 | 只看该作者
采用for循环和位移函数
ID:161164 发表于 2022-3-31 21:42 | 只看该作者
#include
去仿真或下到实机看看就知到啊~
ID:860248 发表于 2022-3-31 22:29 | 只看该作者
我想过用FOR 和<<移位, 但会和楼主的设计概念和程序更改相差较远, 用这个只加上数组作移位就可以
ID:978416 发表于 2022-4-1 16:47 | 只看该作者
#include
非常感谢,确实很简洁,在P1=LEDflow;这里是不是低加上【i】;开始运行不行一看编码我的是共阳的,再次感谢。
ID:978416 发表于 2022-4-1 16:55 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-3-31 09:56
先弄个简单的流水灯代码
再把它们结合起来就可以了
感谢
ID:978416 发表于 2022-4-1 16:58 | 只看该作者
谢谢,施用FOR循环解决的uchar code table [8] = {0xFE,0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF,
for (i=0; i<8; i++)                         //....
                        P1 = 0xff;
                        delay(pwm);
                        P1 = table;
                        delay(cycle-pwm);
                        P1 = 0xff;           //....
                        delay(pwm);
                        P1 =table;
                        delay(cycle-pwm);
