查看: 1102|回复: 2
Keil4编译时data大小问题
这里的data上限为128个,当我定义的数据超过128时会出现不能编译的情况
但是一般单片机内部ram会有256,512的情况,该如何扩展编译时的data容量呢?不然单片机内部剩余ram空间咋弄
这里换成large是能够通过编译,产生hex文件的,但是实际开发中,会增加大量的code,而且程序运行速度变慢,很慢,还会影响一些功能。
望大佬指点
ID:620768 发表于 2022-3-31 16:42 | 只看该作者
问题已解决
ID:318982 发表于 2022-4-1 10:59 | 只看该作者
楼主怎么解决的,我之前遇到过类似的,是将一些变量定义为xdata就好了
