50黑币
为什么这里程序没问题,总是数据上不去 用的是mqtt协议,一直搞不懂- #include <REG52.H>
- #include "LCD1602.h"
- #include "intrins.h"
- #include "esp8266.h"
- #include "timer0.h"
- #include "usart.h"
- //typedef unsigned char uchar;
- //typedef unsigned int uint;
- //定义变量
- sbit Data=P3^6;
- uchar sdata; //存放整数温度
- uchar sdatahum; //存放整数湿度
- unsigned char rec_dat[13];//用于保存接收到的数据组
- void DHT11_delay_us(unsigned char n)
- while(--n);
- void DHT11_delay_ms(unsigned int z)
- unsigned int i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void DHT11_start()
- Data=1;
- DHT11_delay_us(2);
- Data=0;
- DHT11_delay_ms(20); //延时18ms以上
- Data=1;
- DHT11_delay_us(30);
- unsigned char DHT11_rec_byte() //接收一个字节
- unsigned char i,dat=0;
- for(i=0;i<8;i++) //从高到低依次接收8位数据
- while(!Data); //等待50us低电平过去
- DHT11_delay_us(8); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
- dat<<=1; //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
- if(Data==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
- dat+=1;
- while(Data); //等待数据线拉低
- return dat;
- void DHT11_receive() //接收40位的数据
- unsigned char R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
- DHT11_start();
- if(Data==0)
- while(Data==0); //等待拉高
- DHT11_delay_us(40); //拉高后延时80us
- R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
- R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
- T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
- T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
- revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
- DHT11_delay_ms(25); //结束
- if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- /*数据处理,方便显示*/
- rec_dat[0]=RH/10+'0';
- rec_dat[1]=(RH%10)+'0';
- rec_dat[7]=(TH/10)+'0';
- rec_dat[8]=(TH%10)+'0';
- sdata=rec_dat[7]*10+rec_dat[8]*1;
- sdatahum=rec_dat[0]*10+rec_dat[1]*1;
- //void Timer0(void) //interrupt 1
- // static uint count = 0;
- // TL0 = (65536 - 20000)%256; //装初值,低8位初值是1000即1ms
- // TH0 = (65536 - 20000)/256; //高8位
- // count++;
- // if(count >= 75) //20*50
- // count = 0;
- // ESP_Send_Data("tem",sdata);
- // ESP_Send_Data("hum",sdatahum);
- void main()
- LCD_Init();
- Timer0_Init();
- UART_init();
- ESP_Init();
- while(1)
- // Timer0();
- DHT11_receive();
- LCD_ShowChar(1,2,rec_dat[0]);
- LCD_ShowChar(1,3,rec_dat[1]);
- LCD_ShowString(1,4,"%RH");
- LCD_ShowChar(1,9,rec_dat[7]);
- LCD_ShowChar(1,10,rec_dat[8]);
- LCD_ShowString(1,11,"^CLH");
- ESP_Send_Data("temp",sdata);
- ESP_Send_Data("hum",sdatahum);
- DHT11_delay_ms(1000);
- //定义变量
- sbit Data=P3^6;
- while(--n);
- unsigned int i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- Data=1;
- Data=0;
- Data=1;
- dat+=1;
- return dat;
- DHT11_start();
- if(Data==0)
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- /*数据处理,方便显示*/
- // count++;
- // count = 0;
- void main()
- LCD_Init();
- Timer0_Init();
- UART_init();
- ESP_Init();
- while(1)
- // Timer0();
- DHT11_receive();
