Dxiaofeng 发表于 2022-7-8 12:34 好的,那我有时间再把康铜丝加焊一下,我是0.8的康铜丝,孔是0.9的,我再根据你的建议,把布线改动一下
Y_G_G 发表于 2022-7-8 23:54 OPA2735不就贵那么几毛钱而已嘛 康铜加锡是要注意的,它有一个压扁了的地方,锡只能加到这里了 压扁的地 ...
Dxiaofeng 发表于 2022-7-10 10:50 那才贵几毛,贵好几块,贵几毛的话,我又早买2735了,我现在是阻值变大,不是变小,听你这样讲,感觉和我 ...
Hephaestus 发表于 2022-7-10 18:41 跟走在哪一层无关,你真要怀疑走线有问题,把PCB局部贴出来让大家帮你分析。
下载附件
2022-7-10 20:32 上传
Dxiaofeng 发表于 2022-7-10 20:32 有贴出来,40楼就是
2022-7-10 23:01 上传
Y_G_G 发表于 2022-7-10 23:01 康铜走线走元件放置的那一层,对面层走大电流,而且,焊盘最好修改一下,走取样线那一层的焊盘改小一点,比如, ...
2024-2-7 05:02 上传
Y_G_G 发表于 2024-2-15 13:48 几年了,还没有搞好吗? 如果是你原理图是对的,大概率是地线布线的问题 如果取样电流不大,换个0.01R的合金 ...
2024-2-19 08:06 上传
2024-2-19 08:13 上传
c20160526 发表于 2024-2-19 08:16 应该是我原理图问题,请看R12 C15 c14 R9的地,我是把放大器的地和采样电阻地是分开的,然后在电源输入处 ...
SDDQ 发表于 2024-2-19 11:03 是共地应该就没问题呀,我看你地线覆铜了,有的地方线有点窄,会不会导致电阻大,电压不一致呢?
2024-2-20 12:45 上传
Y_G_G 发表于 2024-2-20 12:45 R9的地线要和运放负极的地线在同一个点上,不要离太远了,运放放大的电压是以负极为参考点的 你这板,电流 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
