单片机多功能调试助手分两个版本,分别是:含CH375 DLL版本、无DLL版本,它们的区别主要体现在是否对CH37X USB提供支持。为了减少对服务器的负担,现在单片机多功能调试助手只提供无DLL的版本,即不对CH372/CH375 USB芯片提供支持,只支持HID USB设备!含有DLL版本的暂只提供给购买开发板的买家!
在此感谢网络上众多的朋友的反馈与建议,没有他们的支持就没有该软件的茁壮成长!本人会继续努力进行更新,为大家提供一个功能完善与稳定的调试工具,为大家节省不必要的时间。
注:软件版权归作者所有,未经作者允许,禁止用于商业用途,违者必究!
2015-12-12
(1)内嵌了蓝牙调试助手功能。
2015-12-8
(1)在Win7以上系统执行更稳定,默认支持管理员运行。
2013-07-23
(1)增强稳定性
2012-05-21
(1)优化了Ping和TCP连接过程
(2)开放了检验源码
2012-02-06
(1)发送区域支持保存发送数据256字节
2011-10-17
(1)帧换行功能可调
2011-07-10
(1)串口、USB、网咯接收数据时能够自动对\n和\r\n进行识别
注意:Windows默认对'\r\n'进行换行的
Linux 默认对‘\n’进行换行的
2011-07-26
(1)修正了PING会出现大延时的问题
(2)修正了网络调试发送计数错误的BUG
2011-07-24
(1)数据校验修正和添加了部分功能
(2)服务器支持多项发送
2011-07-10
(1)串口、USB、网络接收数据时能够自动对\n和\r\n进行识别
Linux 默认对‘\n’进行换行的
2011-05-05
(1)串口调试添加Modem模式
2011-04-25
(1)修正Ping过慢的BUG
2011-04-20
(1)在接收区添加了右键菜单(清空、显示控制、文本输出控制)
2011-04-13
(1)修正串口调试隐藏BUG
(2)提升了界面启动的速度
2011-04-07
(1)发送数据支持回车换行
(2)修正了C51代码向导的BUG
2011-03-31
(1)修改了清空发送和清空接收的BUG
2011-03-24
(1)修改了下载功能
(2)修正了HexToText 和 HexToBin
2011-03-03
(1)在C51代码向导当中增加了计算软件延时的功能
(2)修正了通信端口监视不正常的BUG
(3)解决了回车键会退出界面的BUG
2011-02-28
(1)在串口、USB、网络接收数据的过程中,能够正确显示当前接收数据的速度
(2)在C51代码向导当中增加了输出为Keil工程的功能,方便编译
2011-02-25
(1)增加了双击文本框可以保存数据记录的功能
(2)增加了Hex/Bin文件输出文本的功能
2011-02-20
(1)修正了在连续发送的逻辑BUG
(2)修正了串口监视关闭时发生内存错误的BUG
2011-02-13
(1)修正了在无USB HID设备的情况下还能够打开USB设备的BUG
2011-02-11
(1)修正了界面风格,防止在不同的系统显示不一致!
2011-02-07
(1)修复了部分BUG,如串口高级监视、代码生成等。
(2)编码转换增强、调试工具增强(支持帧换行,方便分析数据)!
(3)USB支持自动寻找设备!
2011-01-31
(1)添加了串口高级监视功能,能够监视其他应用程序的串口通信。
(2)添加了8051单片机代码生成功能。(懒人的必备O(∩_∩)O哈哈~)
2011-01-15
(1)修正了发送大量数据出错的BUG
2011-01-13
(1)修正了串口、USB、网络监视的BUG
2011-01-08
(1)新增加COM、USB、NET多项发送功能,更加利于调试!
2011-01-02
(1)调整了界面,让其显示更加多的数据!
2010-12-28
(1)修正Hex接收会出错的BUG
2010-12-21
(1)完美支持中文字数据收发
2010-12-14
(1)修正COM、USB、NET、SERVER接收数据时会出现乱码的BUG
(2)优化了线程接收数据的策略
2010-12-10
(1)支持USB、网络接口监视
(2)优化了自动升级策略
(3)增强了位图输出16进制数功能(支持单色图、16位图、24位图)
(4)具有自动保存参数功能
2010-12-02
(1)修正了串口检测、接收策略,
(2)添加了串口监视功能
(3)添加了BCC校验
(4)增强字模制作功能(支持特殊字符、英文、汉字等)
2010-11-29
(1)添加了记录发送、接收字节数的统计功能
(2)添加了自动检测新版本的功能
2010-11-25
(1)添加了连续发送的功能
(2)添加了在线下载新版本的功能
(3)完善服务器功能
(4)完善了字模输出(摆脱外接字符文件)
(5)完善了位图转16进制文件功能,可保存为C文件
2010-11-02
(1)添加了服务器功能,网络调试更方便!
(2)界面更加宽阔,显示更多的信息!
2010-09-26
(1)修正了单片机功能助手运行时间长导致的假死问题。(多谢网友提供宝贵的意见)
2010-09-01
(1)修正了串口类,提升接收数据的效率。
2010-08-03
(1)在检验值计算支持TCP/IP校验和计算
(2)在NET调试新增加了Ping功能
2010-07-28
(1)修正CRC计算错误
2010-07-15
(1)修正打开关闭串口,接收数据文本框数据丢失
(2)串口对话框更为简洁
