查看: 941|回复: 3
15F2K60S2单片机串口控制ESP826相关问题,请大佬解答解答。
ID:886263 发表于 2022-4-3 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:
1、ESP8266模块已经将波特率调整到9600,并且在串口测试助手调试,能够识别AT指令,一切正常。
2,15单片机能够用串口1发送数据。并且串口初始代码STC烧录器里获取的:
  1. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  2. {
  3.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  4.         AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
  5.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  6.         TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
  7.         TL1 = 0xE0;                //设定定时初值
  8.         TH1 = 0xFE;                //设定定时初值
  9.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  10.         TR1 = 1;                //启动定时器1
程是参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-157942-1.html,做的。
现在的问题就是,在程序里写好了要发送的指令。8266识别不了,解决不了,所以求助各位大佬。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2022-4-3 21:34 来自手机 | 只看该作者
可能是STC的输出电压太高,加個10k的可变电阻把讯号电压由5V分压为3.3V
ID:886263 发表于 2022-4-4 12:11 | 只看该作者
我尝试一下。
ID:886263 发表于 2022-4-4 13:59 | 只看该作者
已经解决了。是编码问题,没有用UTF-8。改了就好了。
