原子的程序可以通过四元数的方式求出机体的俯仰角/横滚角/航向角
q0 = quat[0] / q30; //q30格式转换为浮点数
q1 = quat[1] / q30;
q2 = quat[2] / q30;
q3 = quat[3] / q30;
//计算得到俯仰角/横滚角/航向角
*pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch反正弦
*roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll反正切
*yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //yaw反正切
但是与自然轴的角度 怎么去求呢?
若使用下方的程序是需要每次使用前手动校准吗?还是通过四元数可以求出mpu6050的Z轴与重力的角度?
short MPU6050_Get_Angle(float x,float y,float z,u8 dir)
float temp;
float res=0;
switch(dir)
case 0://与自然Z轴的角度
temp=sqrt((x*x+y*y))/z;
res=atan(temp);
break;
case 1://与自然X轴的角度
temp=x/sqrt((y*y+z*z));
res=atan(temp);
break;
case 2://与自然Y轴的角度
temp=y/sqrt((x*x+z*z));
res=atan(temp);
break;
return res*1800/3.14;//把弧度转换成角度
