串口通讯实验,设计一个甲、乙多机通信实验,甲机发送数据给乙机,乙机收到后反馈一个内容给甲机,,从一个单片机发送5个给另一个单片机,另一个单片机接收到后完成数据相加,并通过数码管显示出来,要求所有数据为十进制格式。
- /** 功能描述: 甲机发数据!”**/
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define lcd_out P0
- /***********端口定义********************************/
- sbit rs=P2^0;
- sbit rw=P2^1;
- sbit e=P2^2;
- sbit p10=P1^0;
- sbit p11=P1^1;
- sbit p12=P1^2;
- sbit p13=P1^3;
- sbit p14=P1^4;
- sbit p15=P1^5;
- sbit p16=P1^6;
- sbit p17=P1^7;
- sbit led=P3^7;
- /***********函数申明***********************************/
- void UART_Init(void);
- void UART_SendData(uchar dat);
- void UART_SendString(uchar *p);
- void delay(uint j);
- void check_busy(void);
- void write_command(uchar com);
- void write_data(uchar dat);
- void LCD_initial(void);
- void dis_char(uchar ad, uchar input);
- void shaomiao(void);
- void panduan(void);
- void display1(void);
- void display2(void);
- /***********变量定义********************************/
- uchar address=0x00; //显示地址
- uchar sting[]="0123456";
- unsigned char code str[]="0123456789";
- uchar code temp[]="0123456789";
- uchar temp1[8],mm[4],temp2[8];
- float q;
- uchar num,num1,k,r=0,n,h,d,w;
- float sum;
- long uu;
- void main(void)
- LCD_initial(); //LCD1602 初始化
- UART_Init(); //串口初始化
- led=0;
- while(1)
- shaomiao();
- panduan();
- // UART_SendString(sting); //发送字符串
- // address=0x00; //发送完数据 地址就归零 从头再来
- // delay(1000);
- // write_command(0x01); //发送完一帧数据 清屏
- //串口初始化
- SCON=0x50;
- TMOD=0x20;
- PCON=0x00;
- TH1 =0xf4;
- TL1 =0xf4; //预置初值,设波特率为2400
- TR1 =1;
- //串口发送一个字节的数据
- SBUF=dat; //发送数据
- while(!TI); //判断是否发送完
- TI=0; //软件清0
- delay(100);
- dis_char(address++,dat); //发送完一个数据 显示一个数据
- if(address==0x10) address=0x40;//显示完第一行 就显示第二行
- if(address==0x50){
- write_command(0x01);
- address=0x00;//显示完第二行 清屏后又显示第一行
- //串口发送多字节数据
- while(*p!='\0')
- UART_SendData(*p);
- p++;
- //1ms延时程序
- uchar i=250;
- for(;j>0;j--)
- while(--i);
- i=249;
- while(--i);
- i=250;
- ////查忙程序
- //void check_busy(void)
- // uchar dt;
- // do
- // dt=0xff;
- // e=0;
- // rs=0;
- // rw=1;
- // e=1;
- // dt=lcd_out;
- // }while(dt&0x80);
- // e=0;
- //写控制指令
- //check_busy();
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- lcd_out=com;
- e=1;
- _nop_();
- e=0;
- delay(1);
- //写数据指令
- //check_busy();
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- lcd_out=dat;
- e=1;
- _nop_();
- e=0;
- delay(1);
- //液晶屏初始化
- write_command(0x38);//8位总线,双行显示,5X7的点阵字符
- write_command(0x0C);//开整体显示,光标关,无黑块
- write_command(0x06);//光标右移
- write_command(0x01);//清屏
- delay(1);
- // 输出字符
- write_command(ad+0x80);//ad是显示位置信息
- write_data(input);
- delay(10);
- void shaomiao()
- uchar i,s;
- for (i=0,s=0xfe;i<4;i++)
- P1=s;
- if(p14==0|p15==0|p16==0|p17==0)
- delay(10);
- if(p14==0)
- if(p10==0)
- { num=7;
- UART_SendData(str[7]);
- if(p11==0)
- { num=4;
- UART_SendData(str[4]);}
- if(p12==0)
- { num=1;
- UART_SendData(str[1]);
- if(p13==0)
- num=10;
- if(p15==0)
- if(p10==0)
- { num=8;
- UART_SendData(str[8]);
- if(p11==0)
- { num=5;
- UART_SendData(str[5]);
- if(p12==0)
- { num=2;
- UART_SendData(str[2]);
- if(p13==0)
- { num=0;
- UART_SendData(str[0]);
- if(p16==0)
- if(p10==0)
- { num=9;
- UART_SendData(str[9]);
- if(p11==0)
- { num=6;
- UART_SendData(str[6]);
- if(p12==0)
- { num=3;
- UART_SendData(str[3]);
- if(p13==0)
- num=11;
- if(p17==0)
- if(p10==0)
- num=15;
- if(p11==0)
- num=14;
- if(p12==0)
- num=13;
- if(p13==0)
- num=12;
- while(p14==0|p15==0|p16==0|p17==0);
- if(num<10)
- k++;
- w=0;
- if(d==1)
- d=0;
- sum=-sum;
- s=s<<1|0x01;
- s=s|0xf0;
- void display1()
- uchar i;
- uu=(long)(sum);
- temp1[7]=uu/10000000;
- temp1[6]=uu%10000000/1000000;
- temp1[5]=uu%10000000%1000000/100000;
- temp1[4]=uu%10000000%1000000%100000/10000;
- temp1[3]=uu%10000000%1000000%100000%10000/1000;
- temp1[2]=uu%10000000%1000000%100000%10000%1000/100;
- temp1[1]=uu%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
- temp1[0]=uu%10;
- if(h==1)
- h=2;
- write_command(0x80+15-k);
- write_data(0x2d);
- if(r==0)
- write_command(0x80+15);
- if(r==1)
- write_command(0xc0+15);
- write_command(0x04);
- for (i=0;i<k;i++)
- write_data(temp[temp1[i]]);
- delay(5);
- void display2()
- uchar i;
- temp2[7]=uu%10000000/1000000;
- temp2[6]=uu%10000000%1000000/100000;
- temp2[5]=uu%10000000%1000000%100000/10000;
- temp2[4]=uu%10000000%1000000%100000%10000/1000;
- temp2[2]=uu%10000000%1000000%100000%10000%1000/100;
- temp2[1]=uu%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
- temp2[0]=uu%10;
- if(h==1)
- h=2;
- write_command(0x80+15-k-4);
- write_data(0x2d);
- if(r==0)
- if(r==1)
- for (i=0;i<k+4;i++)
- if(i==3)
- write_data(0x2e);
- i++;
- write_data(temp[temp2[i]]);
- delay(5);
- void panduan()
- if(n==1&num==0)
- write_data(temp[0]);
- k=0;
- n=0;
- if(num==10)
- k=0;
- n=0;
- r=0;
- if(n==1&num>=1&num<10)
- k=1;
- n=0;
- r=0;
- if(num<10&k==1)
- sum=num;
- mm[0]=num;
- if(num==0)
- k=0;
- if(num<10&k==2)
- sum=mm[0]*10+num;
- mm[1]=num;
- if(num<10&k==3)
- sum=mm[0]*100+mm[1]*10+num;
- mm[2]=num;
- if(num<10&k==4)
- sum=mm[0]*1000+mm[1]*100+mm[2]*10+num;
- mm[3]=num;
- if(num<10&k==5)
- num=10;
- if (num>=12&num<16)
- r=1;
- k=0;
- q=sum;
- if(num==12)
- write_command(0xc0);
- write_data(0x2b);
- if(num==13)
- write_data(0x2d);
- if(num==14)
- write_data(0x2a);
- if(num==15)
- write_data(0xfd);
- num1=num;
- n=0;
- if(num==11&w==0)
- w=1;
- n=1;
- r=0;
- num=16;
- if(num1==12)
- sum=q+sum;
- if(num1==13)
- sum=q-sum;
- if(num1==14)
- sum=q*sum;
- if(num1==15)
- sum=q/sum;
- if(sum>=0)
- h=0;
- else
- h=1;
- sum=-sum;
- d=1;
- if(sum<100000000)
- k=8;
- if(sum<10000000)
- k=7;
- if(sum<1000000)
- k=6;
- if(sum<100000)
- k=5;
- if(sum<10000)
- k=4;
- if(sum<1000)
- k=3;
- if(sum<100)
- k=2;
- if(sum<10)
- k=1;
- if(sum!=(long)(sum))
- uu=sum*10000;
- display2();
- if(sum==(long)(sum))
- display1();
复制代码 Keil代码与Proteus仿真下载:
实验30.7z
(99.44 KB, 下载次数: 44)
