查看: 653|回复: 0
MQ气体传感器精度怎么表示?有大佬可以说说思路吗?通过AD转换到单片机
ID:1008254 发表于 2022-4-10 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如某气体传感器MQ精度需达到某ppm,通过AD转换到单片机。这个转换后精度怎么表示的?(例如标准气体浓度是0.09)需要怎么表示?
void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wen,yan)
        //显示预设温度
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;  //0行 6列 预设温度 2位
        //显示预设烟雾
        LCD_Write_Char(0,11,yushe_yanwu/100,1);
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,2) ;
        write_data('%');
//        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu/10,1);
//  write_data('.');
//        LCD_Write_Char(0,15,yushe_yanwu%10,1) ;
        //时时温度
        LCD_Write_Char(1,6,wen/10,2) ;
        LCD_Write_Char(1,9,wen%10,0) ;
        //时时烟雾
          LCD_Write_Char(1,11,yan/100,1);
    LCD_Write_Char(1,13,yan,2);
    write_data('%');
//        LCD_Write_Char(1,13,yan/10,1);
//        LCD_Write_Char(1,14,yan%10,1) ;
//  write_data('%');
