查看: 3157|回复: 14
关于AD623差分信号放大电路
50黑币
传感器将产生的微弱差分电压信号送给仪表放大器AD623,放大输出后(增益倍数可选),通过二选一的模拟开关送给单片机ADC。
电路原图有没有问题,请各位畅所欲言
图片第一次上传失败了 在2楼补了
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:813985 发表于 2022-4-11 13:08 | 只看该作者
原理图
ID:262 发表于 2022-4-11 15:18 | 只看该作者
具体什么问题?说明一下
ID:813985 发表于 2022-4-11 15:59 | 只看该作者
heicad 发表于 2022-4-11 15:18
具体什么问题?说明一下
看了许多资料,AD623单电源供电的时候,REF引脚有的资料说要接2V的参考电压,有的说接地,
ID:732794 发表于 2022-4-11 20:20 | 只看该作者
REF接1.25-3V的参考电压,然后放大后的传感器信号就以这个为参考输出。比如传感器为0时,运放输出REF电压,传感器输出信号时,运放输出信号为50倍的传感器信号+REF。
ID:123289 发表于 2022-4-12 10:36 | 只看该作者
任何设计就是有目的的。
你的目的是什么呢?
大家可以围绕你的目的去说。
ID:255077 发表于 2022-4-12 12:00 | 只看该作者
ID:813985 发表于 2022-4-12 13:37 | 只看该作者
peterlee 发表于 2022-4-12 12:00
https://blog.csdn.net/l2754283833/article/details/119256448参看这个
这个AD620为双电源供电,,我用的是AD623单电源供电,,想知道单电源供电下REF引脚是接地还是接VCC/2..??
ID:883242 发表于 2022-4-12 20:08 | 只看该作者
看你的输入信号性质,如果单极性可以接地,如果双极性必须接VCC/2。
ID:65369 发表于 2022-4-12 20:30 | 只看该作者
ad623 629这些是差分传输的, 类同485那样的, 特好用,就是贵,用过都不想换其他型号了
ID:491875 发表于 2022-4-13 07:55 | 只看该作者
分析的对!单极性(高于0V输出)可以接地。极性不确定需要接参考电位,参考电位的值要保证输出极性确定,也就是要保证信号经放大后,绝对值最大的负极性信号的输出必须不大于参考电位值。不一定非要1/2VCC,当然,1/2VCC一般比较合适。如果负极性信号幅度不大而又要考虑正极性信号的最大增幅,参考电位可以适当设低一些,我大多情况下会用XC6206-122之类的IC获得稳定的1.2V做参考电压。
ID:813985 发表于 2022-4-13 10:35 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-4-13 07:55
分析的对!单极性(高于0V输出)可以接地。极性不确定需要接参考电位,参考电位的值要保证输出极性确定, ...
传感器胡差分信号最大在-200MV-200mv之间,
ad623.pdf
1.48 MB, 下载次数: 2
ID:813985 发表于 2022-4-13 10:36 | 只看该作者
传感器输出差分信号最大在-200MV-200mv之间,这样的话我用电阻分压为VCC/2,方案可行吗?
ID:813985 发表于 2022-4-13 10:49 | 只看该作者
传感器输出差分信号最大在-200MV-200mv之间,这样的话我用电阻分压为VCC/2,方案应该可行。。
ID:491875 发表于 2022-4-14 10:26 | 只看该作者
电阻分压最好不要直接使用,可以考虑加运放构建电压跟随器降低输出阻抗
