基于STC89C52的eeprom开机次数检测+DS18B20数码管显示+DS1302的LCD1602时间显示
一、设计的技术要求:
- ;功能说明:STC89C52开机次数+数码管温度报警+1602时间
- ;文件名称:main.c
- ;版本号:v1.0.0
- ;微处理器:STC89C52
- ;编译环境:Keil uVision V4.10
- ;作 者:Cui Xinghai
- ;创建日期:2022.4.9
- #define _MAIN_C
- #include <REG52.H>
- #include "config.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "LedBuzzer.h"
- #include "I2C.h"
- #include "eeprom.h"
- #include "keyboard.h"
- #include "DS18B20.h"
- #include "DS1302.h"
- #include "main.h"
- #include <reg52.h>
- bit flag100ms = 0; //100ms定时标志
- uint8 T0RH = 0; //T0重载值的高字节
- uint8 T0RL = 0; //T0重载值的低字节
- int tempalarm = 26; //温度蜂鸣器报警初始值
- uint8 dat;
- extern struct sLedBuff ledBuff; //LED显示缓冲区,默认初值全0,正好达到上电全亮的效果
- extern unsigned char code LedChar[]; //数码管显示字符转换表
- void main()
- uint8 tmr1s = 10;
- uint8 delay = 1;
- EA = 1; //使能总中断
- ConfigTimer0(1); //配置T0定时1ms
- ENLED = 0; //使能U3,选择控制数码管
- ADDR3 = 1; //因为需要动态改变ADDR0-2的值,所以不需要再初始化了
- dat =E2ReadByte(0x02); //读取指定地址上的一个字节
- LedNumber();
- if (dat>98) dat =0;
- else ++dat;
- E2WriteByte(0x02, dat); //再写回到对应的地址上
- InitLcd1602(); //初始化液晶模块
- Start18B20(); //启动首次温度转换
- BuzzBeep(); //蜂鸣器提示
- while (1)
- KeyDriver(); //执行按键驱动
- if (flag100ms) //每隔100ms执行以下分支
- flag100ms = 0;
- if (delay > 0)
- delay--;
- if (delay == 0)
- { //本段代码仅在上电延时后执行一次
- InitDS1302(); //初始化实时时钟模块
- continue;
- ShowRealTime(); //时间显示刷新
- tmr1s++; //每隔1s执行以下分支
- if (tmr1s >= 10)
- tmr1s = 0;
- RefreshTemp(); //温度刷新显示
- /* 开机次数数码管显示 */
- void LedNumber()
- //以下代码将sec按十进制位从低到高依次提取并转为数码管显示字符
- ledBuff.number[3] = LedChar[16];
- ledBuff.number[4] = LedChar[dat%10];
- ledBuff.number[5] = LedChar[dat/10%10];
- /* 温度刷新函数,读取当前温度并根据需要刷新液晶显示 */
- void RefreshTemp()
- int16 temp;
- int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
- static int16 backup = 32767; //保证首次执行时必定刷新
- Get18B20Temp(&temp); //获取当前温度值
- Start18B20(); //启动下一次转换
- intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
- decT = temp & 0xF; //0x0000 0000 0000 1111分离出温度值小数部分
- temp_alarm(&intT);
- if (backup != temp) //温度变化时刷新液晶显示
- ledBuff.number[2] = LedChar[intT/10] ; //十位转为ASCII码
- ledBuff.number[1] = LedChar[intT%10] & 0x7f ; //个位转为ASCII码
- ledBuff.number[0] = LedChar[(decT*10) / 16];
- backup = temp; //刷新上次温度值
- /*温度蜂鸣器报警指示*/
- void temp_alarm( int *TEMP)
- if(*TEMP >= tempalarm)
- BuzzBeep();
- else
- BUZZER = 1; //蜂鸣器静音
- /* 将一个字节按十六进制格式显示到屏幕上,(x,y)-屏幕起始坐标,byt-待显示字节 */
- void ShowHexByte(uint8 x, uint8 y, uint8 byt)
- uint8 tmp;
- uint8 str[4];
- //高四位转为十六进制字符
- tmp = byt >> 4;
- if (tmp <= 9)
- str[0] = tmp + '0';
- else
- str[0] = tmp - 10 + 'A';
- //低四位转为十六进制字符
- tmp = byt & 0x0F;
- if (tmp <= 9)
- str[1] = tmp + '0';
- else
- str[1] = tmp - 10 + 'A';
- //添加结束符并显示到液晶
- str[2] = '\0';
- LcdShowStr(x, y, str);
- /* 读取DS1302时间,显示在液晶屏上 */
- void ShowRealTime()
- struct sTime buf;
- static struct sTime pdata bkp = {0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA};
- GetRealTime(&buf);
- if (bkp.year != buf.year) //年变化时刷新显示
- ShowHexByte(3, 0, buf.year);
- bkp.year = buf.year;
- if (bkp.mon != buf.mon) //月变化时刷新显示
- ShowHexByte(0, 1, buf.mon);
- bkp.mon = buf.mon;
- if (bkp.day != buf.day) //月变化时刷新显示
- ShowHexByte(3, 1, buf.day);
- bkp.day = buf.day;
- if (bkp.hour != buf.hour) //小时变化时刷新显示
- ShowHexByte(8, 1, buf.hour);
- bkp.hour = buf.hour;
- if (bkp.min != buf.min) //分钟变化时刷新显示
- ShowHexByte(11, 1, buf.min);
- bkp.min = buf.min;
- if (bkp.sec != buf.sec) //秒变化时刷新显示
- ShowHexByte(14, 1, buf.sec);
- bkp.sec = buf.sec;
- /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
- void ConfigTimer0(uint16 ms)
- uint32 tmp;
- tmp = (SYS_MCLK*ms)/1000; //计算所需的计数值
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 33; //补偿中断响应延时造成的误差
- T0RH = (uint8)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
- T0RL = (uint8)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
- TH0 = T0RH; //加载T0重载值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能T0中断
- TR0 = 1; //启动T0
- /* T0中断服务函数,实现系统定时和按键扫描 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- static uint8 tmr100ms = 0;
- TH0 = T0RH; //重新加载重载值
- TL0 = T0RL;
- BuzzCtrl(); //蜂鸣器发声控制
- LedScan(); //执行LED扫描
- // KeyScan(); //执行按键扫描
- tmr100ms++; //定时100ms
- if (tmr100ms >= 100)
- tmr100ms = 0;
- flag100ms = 1;
二、附件内容
三、文件附件
Keil代码下载:
STC89C52-BOOT.zip
(833.77 KB, 下载次数: 35)
