查看: 2338|回复: 9
关于PCB板上孔的种类
ID:370626 发表于 2022-4-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这个红色框里的圆孔是什么孔?在AD里面用什么代替呢
ID:301191 发表于 2022-4-16 16:55 | 显示全部楼层
顶一下
ID:213173 发表于 2022-4-16 18:19 | 显示全部楼层
红色框里就是通孔焊盘,用于直接穿焊较粗导线。其属性与直插件的焊盘一样。
ID:401564 发表于 2022-4-16 20:38 | 显示全部楼层
它就是个多层通孔焊盘
你要是把过孔做成多层通孔的,只要尺寸标注上了,它也是这个样子的
ID:810196 发表于 2022-4-16 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
就是个焊盘
ID:370626 发表于 2022-4-17 11:59 | 显示全部楼层
感谢答复!
ID:1019148 发表于 2022-4-17 16:33 | 显示全部楼层
过孔(via)是PCB线路板的重要组成部分,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔 作者:中信华PCB https://www.bilibili.com/read/cv15510055/ 出处:bilibili
ID:923615 发表于 2022-4-17 20:27 | 显示全部楼层
就是焊盘,把孔开大点就好了
ID:1019379 发表于 2022-4-18 12:02 | 显示全部楼层
焊盘开孔或者过孔不盖绿油,都能做出这种效果。
