查看: 1375|回复: 6
51单片机定时器0,1都被用了,用串口必须要把定时器1的内容删了吗?
ID:907024 发表于 2022-4-16 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示
ID:624769 发表于 2022-4-16 18:10 来自手机 | 只看该作者
用串口,可以用t2定时器,或者串口模式2,固定波特率模式,然后反算出波特率之后,另外一边的设备或电脑,迁就51单片机的波特率调整。
ID:401564 发表于 2022-4-16 20:39 | 只看该作者
看数据手册,串口的波特率并不都是固定用某个定时器的,可以切换的
ID:121859 发表于 2022-4-17 09:05 | 只看该作者
如果有定时器2的话,可以用定时器2做波特率发生器;如果没有,可以分时使用定时器1;如果都不能的话,可以扩展一个8251
ID:213173 发表于 2022-4-17 10:53 | 只看该作者
楼主没有贴程序,无法提供具体建议。通常不是很复杂的程序一个定时器0足以应对多项定时需求,定时器1作波特率发生器。定时器不够用基本上都是不能合理规划程序构架,程序运行效率低下。曾经用一个定时器搞定20~50分钟可预置倒计时、无源蜂鸣器驱动及互补对称的两路PWM脉冲输出。
ID:123289 发表于 2022-4-18 17:24 | 只看该作者
赞同板櫈的意见。
ID:907024 发表于 2022-4-18 18:31 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-4-17 10:53
楼主没有贴程序,无法提供具体建议。通常不是很复杂的程序一个定时器0足以应对多项定时需求,定时器1作波特 ...
你好!我就是做了一个发声的,定时器0控制了音调频率,定时器1控制了延迟时间,我想在加个串口链接电脑,却不知道怎么设置串口。因为平常没用到过两个定时器的
