- #include <REG52.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define Byte unsigned char
- #define Word unsigned short
- sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
- Byte BUF[6]; //接收数据缓存区
- Word Wbuf[2];
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(Byte dat);
- Byte ADXL345_RecvByte();
- void Multiple_read_ADXL345(void);
- void Single_Write_ADXL345(Byte REG_Address,Byte REG_data);
- void Init_ADXL345();
- void Data_Convert();
- void Delay(unsigned int k);
- void Delay5us();
- void send(Byte pd);
- void send_init();
- void Delay5us() //@11.0592MHz
- //起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- //停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- //发送应答信号
- //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- //接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- //向IIC总线发送一个字节数据
- Byte i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- ADXL345_RecvACK();
- //从IIC总线接收一个字节数据
- Byte i;
- Byte date = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- date <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- date |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return date;
- //单字节读取
- //Byte Single_Read_ADXL345(Byte REG_Address)
- //{ Byte REG_data;
- // ADXL345_Start(); //起始信号
- // ADXL345_SendByte(0xA6); //发送设备地址+写信号
- // ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
- // ADXL345_SendByte(0xA7); //发送设备地址+读信号
- // REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
- // ADXL345_SendACK(1);
- // ADXL345_Stop(); //停止信号
- // return REG_data;
- //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
- { Byte i;
- ADXL345_Start(); //起始信号
- ADXL345_SendByte(0xA6); //发送设备地址+写信号
- ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
- ADXL345_SendByte(0xA7); //发送设备地址+读信号
- for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
- ADXL345_Stop(); //停止信号
- Delay(5);
- //单字节写入
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址
- ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据
- ADXL345_Stop(); //发送停止信号
- //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- //将两个八位数据合成为一个16位数据
- Wbuf[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
- Wbuf[0]=Wbuf[0]/64;
- Wbuf[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
- Wbuf[1]=Wbuf[1]/64;
- Wbuf[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
- Wbuf[2]=Wbuf[2]/64;
- //延时
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- SBUF=pd;
- while(!TI);
- TI=0;
- void send_init()
- TMOD=0X20;
- TH1=0XFD;
- TL1=0XFD;
- TR1=1;
- SM0=0;
- SM1=1;
- EA=1;
- ES=1;
- void main()
- Delay(500); //上电延时
- Init_ADXL345();
- send_init();
- Delay(150);
- while(1)
- if(Wbuf[0]>350)
- if(Wbuf[1]>350)
- {send('7');}//右前
- if(Wbuf[1]<-350)
- {send('5');}//左前
- if(350>Wbuf[1]>-350)
- {send('4');}//右
- if(Wbuf[0]<-350)
- if(Wbuf[1]>350)
- {send('8');}//右后
- if(Wbuf[1]<-350)
- {send('6');}//左后
- {send('3');}//左
- if(350>Wbuf[0]>-350)
- if(Wbuf[1]>350)
- {send('1');}//前
- if(Wbuf[1]<-350)
- {send('2');}//后
- {send('9');}//停
- Delay(500);
复制代码 |
