简单修改成开发板使用的。开发板使用时记得把74HC595的oe端与vcc短接,不然会引脚冲突导致lcd乱码
#include <reg52.h> // 头文件包含
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 数据寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令触发寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit DHT11_P = P1^5; // 温湿度传感器DHT11数据接入
sbit LcdRs_P = P2^6; // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P = P2^5; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P = P2^7; // 1602液晶的EN管脚
uchar temp; // 保存温度
uchar humi; // 保存湿度
// 单片机内部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
// 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0') // 判断是否到字符串的尽头了
LcdWriteData(*str++);
// 液晶输出数字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 个位
// 液晶显示内容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0); // 第0行的显示内容
LcdPrintStr(" DHT11 System ");
LcdGotoXY(1,0); // 第1行的显示内容
LcdPrintStr("T: C H: %");
LcdGotoXY(1,4); // 温度单位摄氏度上面的圆圈符号
LcdWriteData(0xdf);
// 10us级延时程序
void Delay10us()
_nop_(); // 执行一条指令,延时1微秒
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
// 读取DHT11单总线上的一个字节
uchar DhtReadByte(void)
bit bit_i;
uchar j;
uchar dat=0;
for(j=0;j<8;j++)
while(!DHT11_P); // 等待低电平结束
Delay10us(); // 延时
Delay10us();
Delay10us();
if(DHT11_P==1) // 判断数据线是高电平还是低电平
bit_i=1;
while(DHT11_P);
bit_i=0;
dat<<=1; // 将该位移位保存到dat变量中
dat|=bit_i;
return(dat);
// 读取DHT11的一帧数据,湿高、湿低(0)、温高、温低(0)、校验码
void ReadDhtData()
uchar HumiHig; // 湿度高检测值
uchar HumiLow; // 湿度低检测值
uchar TemHig; // 温度高检测值
uchar TemLow; // 温度低检测值
uchar check; // 校验字节
DHT11_P=0; // 主机拉低
DelayMs(20); // 保持20毫秒
DHT11_P=1; // DATA总线由上拉电阻拉高
Delay10us(); // 延时等待30us
Delay10us();
Delay10us();
while(!DHT11_P); // 等待DHT的低电平结束
while(DHT11_P); // 等待DHT的高电平结束
//进入数据接收状态
HumiHig = DhtReadByte(); // 湿度高8位
HumiLow = DhtReadByte(); // 湿度低8为,总为0
TemHig = DhtReadByte(); // 温度高8位
TemLow = DhtReadByte(); // 温度低8为,总为0
check = DhtReadByte(); // 8位校验码,其值等于读出的四个字节相加之和的低8位
DHT11_P=1; // 拉高总线
if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow) // 如果收到的数据无误
temp=TemHig; // 将温度的检测结果赋值给全局变量temp
humi=HumiHig; // 将湿度的检测结果赋值给全局变量humi
// 主函数
uchar i;
LcdInit(); // 液晶功能的初始化
LcdShowInit(); // 液晶显示的初始化
ReadDhtData(); // 检测温湿度数据
LcdGotoXY(1,2); // 定位到要显示温度的地方
LcdPrintNum(temp); // 显示温度值
LcdGotoXY(1,11); // 定位到要显示湿度的地方
LcdPrintNum(humi); // 显示湿度值
for(i=0;i<25;i++)
DelayMs(20); // 延时
