查看: 1065|回复: 5
请问如何接受单片机通过蓝牙传送的数据,并且保存在PC上
ID:1024839 发表于 2022-5-8 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc端和单片机之间实现蓝牙通信
ID:123289 发表于 2022-5-9 10:39 | 显示全部楼层
查看你所说到的器件手册,就明白了。
ID:883698 发表于 2022-5-9 10:50 | 显示全部楼层
用两个蓝牙模块,设置成一对,一个接单片机,另一个接PC,
然后编程,就是串口通讯,
想传输什么就看你了
ID:827243 发表于 2022-5-9 11:25 | 显示全部楼层
某一个宝蓝牙串口透传模块。
ID:1013784 发表于 2022-5-10 02:07 | 显示全部楼层
某一个宝有蓝牙通信模块,要把数据保存到电脑还需要学app,把硬件端的数据保存到app的数据库中
ID:517466 发表于 2022-5-10 07:54 | 显示全部楼层
自己编写串口数据接收程序。监视串口,并把接收到的数据保存到文件中。这个程序用.NET开发、Java开发都是很容易的事情。
