查看: 2429|回复: 14
1/3BAIS,1/4DUTY的LCD段码屏的单片机驱动问题
ID:615192 发表于 2022-5-9 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111.jpg 有没有高手用IO驱动过1/3BAIS,1/4DUTY的LCD屏呀?用过1/2BIAS的方法驱动不起来,请问下有没什么好方法可以驱动,谢谢!就是图片的显示屏
ID:96682 发表于 2022-5-9 12:19 | 显示全部楼层
不管什么段码屏,只要符合屏的技术要求都能驱动
ID:615192 发表于 2022-5-9 12:52 | 显示全部楼层
就是不知道怎样做才能符合这个的要求
ID:94031 发表于 2022-5-9 14:01 | 显示全部楼层
用 HT1621 芯片驱动
ID:123289 发表于 2022-5-9 14:05 | 显示全部楼层
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四组:12+12+12+8。
所以驱动需要:
3、12+4个引脚。接法:D1-D12接1-12脚是12个段,C1-C4接13-16脚是4个COM。
以驱动“.”为例:
4、让D8(8脚)-C4(16脚)之间形成一个电压差即可(手册上是3V)。
注意1,这个电压的方向应当是:VD8-VC4=3V与VC4-VD8=3V,轮流切换,以防液晶弹性疲劳。
5,与4个LED【8.8.8.8.】的数码管的显示比较区别如下:
5.1、LED只需要8个段;LCD需要12个段。
5.2、LED或共阴或共阳;LCD需要不断切换:一次共阴,一下次共阳。
许多单片机有LCD驱动功能,如MSP430系列中就有。
这种单片机只要你按手册,将IO口与LCD直接相连接,并将各个段(本列为12*4=48段,占用16个IO口)对应到内存的48个位,只要将对应位置1清0就能对应显示LCD的相应段。
扫描显示的事,由CPU的LCD硬件自动完成。
6、如果你用51单片机直接显示,建议分8次扫描(程序按4次扫描去做)。
1357次正常扫描C1C2C3C4;2468次在则将前一次的扫描求个反,即D1-D8求反,C1-C4也求反。
目的:实现注意1。当然你有其它方式也行,只要达成注意1即可。
以上希望帮助到你。
总结:模仿LED【8.8.8.8.】处理;扫描显示注意1。
ID:615192 发表于 2022-5-10 12:54 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-5-9 14:05
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四组:12+12+12+8。
所以驱动需要:
回答好详细!非常感谢!我试验一下看,谢谢,谢谢!
ID:960453 发表于 2022-7-29 17:23 | 显示全部楼层
那个单片机IO口直接驱动LCD那个任务,您完成了吗?我现在也在整这个一直显示不出来
ID:213173 发表于 2022-7-29 20:44 | 显示全部楼层
你到现在还没有搞定?
ID:1023753 发表于 2022-7-30 08:05 | 显示全部楼层
找个就跟数码管差不多 ,有了图挨个扫描就是了
ID:195496 发表于 2022-7-30 08:45 | 显示全部楼层
1/3 bias:1/3偏压,就是指LCD的COM与SEG引脚的电压输出最小分度为1/3Vlcd,实际每个引脚可能输出的电压为0,1/3Vlcd,2/3Vlcd,Vlcd.
1/4duty:1/4占空比,就是指LCD是按四组COM分时扫描驱动,1/4是指每个COM引脚输出占总输出时间的1/4.用IO方式也可以实现,不过要求单片机IO可以设置内部上接与下拉电阻,如果单片机不能实现,只能用驱动IC来实现。
ID:960453 发表于 2022-8-2 15:26 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2022-7-29 20:44
你到现在还没有搞定?
被您抓着了嘿嘿,我到现在都还没搞定 根据例程改都显示不了,现在怀疑可能是我画板的线路有问题
ID:1034262 发表于 2022-8-2 17:34 | 显示全部楼层
设置驱动器为3V驱动,1/3 bias, 1/4 duty即可。可以用示波器看一下波形,输出最高电压-最低电压=3V就是正确的。
ID:213173 发表于 2022-8-2 17:47 | 显示全部楼层
你那个屏可以按1/2 bias, 1/4 duty驱动,VCC3.3V或5V都行。你要是设计产品,实在搞不定就给我留言,帮你写个测试程序。如果是作业,那就自己慢慢琢磨吧。
ID:883242 发表于 2022-8-2 19:22 | 显示全部楼层
除非带有专用LCD段码驱动外设的以外,单片机没法输出1/3bias伩号!
ID:213173 发表于 2022-8-3 08:13 | 显示全部楼层
707670617 发表于 2022-5-9 12:52
就是不知道怎样做才能符合这个的要求
这个屏直接用单片机1/3 BAIS驱动比较麻烦。如果IO口够用可以1/2 BAIS驱动。条件是单片机IO口必须具备高阻模式。每个COM口用两个同值电阻分压获取1/2VCC。按下表编制12位段码轮流扫描驱动即可。 无标题000.jpg
