标题:
兄弟,请问你有没有办法把单片机定时器时间,0到1之前时间为1S,1到2时间为2S,2到3时...
[打印本页]
作者:
goldbirderman
时间:
2022-5-11 15:51
标题:
请问各位大神有没有办法把定时器时间,0到1之前时间为1S,1到2时间为2S,2到3时...,有例子最好
作者:
goldbirderman
时间:
2022-5-11 17:10
我不懂为什么把延时放到数码管定时器就会消失不见
作者:
名字不是重点
时间:
2022-5-11 17:31
可以。如果都是2倍的关系可以用2进制计数器,比如4040的Q0是1T,Q1是2T,Q2是4T,Q3是8T。。。。
作者:
温xyz
时间:
2022-5-12 08:29
直接软件修改就行了,不需要硬件支持。
作者:
htzp
时间:
2022-5-12 08:58
最简单的是直接编写1S延时的带参子函数,再用加一计次作参数调用。
作者:
yzwzfyz
时间:
2022-5-12 16:50
有办法。
你先给出:
0到1之间的时间是什么?
1到2之间的时间是什么?
2到3之间的时间是什么?
是你家的大钟上的字呢?还是伦敦大钟的响声呢?
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
