查看: 16307|回复: 24
STC89C52RC允许的最大灌电流是多少?
ID:54955 发表于 2013-9-16 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:153199 发表于 2016-12-17 11:04 | 只看该作者
300ma的电流,但本身耗电很小
ID:111634 发表于 2016-12-17 13:43 | 只看该作者
liuzhaoxin1020翻箱底啦???怎么把2013、14、15的老黄历都翻出来,什么意思?????
ID:155419 发表于 2016-12-17 13:57 来自手机 | 只看该作者
300mA吧
ID:127881 发表于 2016-12-17 15:37 | 只看该作者
70毫安吧,300毫安是不是太大了点
ID:155451 发表于 2016-12-17 16:31 | 只看该作者
STC89C52单片机的灌入电流大概是20—30mA吧
ID:152117 发表于 2016-12-17 16:45 | 只看该作者
20mA,你可以查一下芯片书册额
ID:155453 发表于 2016-12-17 16:48 | 只看该作者
啊实打实的啊实打实大苏打
ID:95809 发表于 2016-12-17 17:00 来自手机 | 只看该作者
官方说是20MA,,实际使用比我到500MA倒也能工作,但还是不建议过大。
ID:155493 发表于 2016-12-17 21:22 | 只看该作者
我百度了很多次
ID:155493 发表于 2016-12-17 21:38 | 只看该作者
非常感谢
ID:155166 发表于 2016-12-18 00:24 | 只看该作者
20mA,芯片手册上这样说的,但建议还是稳妥起见,小一些的好
ID:155538 发表于 2016-12-18 01:02 | 只看该作者
应该是20ma,不过还是越小越好
ID:137539 发表于 2016-12-18 11:47 | 只看该作者
70毫安吧
ID:153206 发表于 2016-12-19 12:01 | 只看该作者
几十毫安,几百也是可以的,但是不好
ID:155892 发表于 2016-12-19 13:57 | 只看该作者
300mA,每个IO口
ID:182926 发表于 2017-6-1 16:40 | 只看该作者
受教了
ID:575020 发表于 2020-2-15 23:40 | 只看该作者
能否不用三极管扩流,直接使用STC89C52驱动小尺寸共阳/共阴数码管呢?
ID:294296 发表于 2020-2-16 02:57 | 只看该作者
撑死20mA,点个灯驱动光耦还行,大负载只能依靠外围三极管、MOS、可控硅、IGBT
ID:587810 发表于 2020-2-16 07:44 来自手机 | 只看该作者
20ma芯片手册上有,建议不要过大,对芯片不好
ID:693953 发表于 2020-2-16 17:01 | 只看该作者
STC89C52RC的外部电流最大是50mA左右,最大的I/O口输出20mA左右
ID:159575 发表于 2020-2-16 18:12 来自手机 | 只看该作者
单口20ma,总电流100
ID:400250 发表于 2020-3-1 19:13 | 只看该作者
STC89C52单片机手册上给的是总电流只能是120mA,单个IO端口可以达10~20mA。
ID:420836 发表于 2020-3-2 11:41 | 只看该作者
灌电流是芯片安全的重要要求。 89c52对于不同条件下的灌电流具有不同的限制。 对于每个单独的IO引脚,在85C时,最大灌电流必须小于15 mA。 对于8位端口,总灌电流必须小于26 mA。 对于整个芯片,任何时候的总灌电流应小于71 mA。
ID:280000 发表于 2020-3-8 23:05 | 只看该作者
20至50左右的毫安吧
