查看: 1234|回复: 6
STM32 C语言结构体NVIC_Type寄存器后面六个组定义是什么作用
ID:140644 发表于 2022-5-15 06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[8];                      /*!< Offset: 0x000  Interrupt Set Enable Register           */
       uint32_t RESERVED0[24];                /********偏移量:0x000中断设置启用寄存器**********/
  __IO uint32_t ICER[8];                      /*!< Offset: 0x080  Interrupt Clear Enable Register         */
       uint32_t RSERVED1[24];                 /********偏移量:0x080中断清除启用寄存器**********/
  __IO uint32_t ISPR[8];                      /*!< Offset: 0x100  Interrupt Set Pending Register          */
       uint32_t RESERVED2[24];                /********偏移量:0x100中断设置挂起寄存器**********/
  __IO uint32_t ICPR[8];                      /*!< Offset: 0x180  Interrupt Clear Pending Register        */
       uint32_t RESERVED3[24];                /********偏移量:0x180中断清除挂起寄存器**********/
  __IO uint32_t IABR[8];                      /*!< Offset: 0x200  Interrupt Active bit Register           */
       uint32_t RESERVED4[56];                /********偏移量:0x200中断活动位寄存器**********/
  __IO uint8_t  IP[240];                      /*!< Offset: 0x300  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
       uint32_t RESERVED5[644];               /********偏移量:0x300中断优先级寄存器(8位宽)**********/
  __O  uint32_t STIR;                         /*!< Offset: 0xE00  Software Trigger Interrupt Register     */
}  NVIC_Type;                                 /********偏移量:0xE00软件触发中断寄存器**********/
一       uint32_t RESERVED0[24];
二       uint32_t RSERVED1[24];
三       uint32_t RESERVED2[24];
四       uint32_t RESERVED3[24];
五       uint32_t RESERVED4[56];
六       uint32_t RESERVED5[644];
ID:1026496 发表于 2022-5-15 09:55 | 显示全部楼层
看stm32 寄存器手册  ISER寄存器地址,你就知道为啥了
ID:140644 发表于 2022-5-15 19:16 | 显示全部楼层
找了好多资料都没有找到,等下再来找找这些东西在内核的组织结构
ID:123289 发表于 2022-5-16 11:25 | 显示全部楼层
原则:
用他人的东东,如果没有资料,坚决不用!!!
ID:401564 发表于 2022-5-16 11:29 | 显示全部楼层
不是有库函数吗?用这干嘛?
ID:140644 发表于 2022-10-13 19:16 | 显示全部楼层
慢慢研究中,总结了不少寄存器
ID:883242 发表于 2022-10-13 21:00 | 显示全部楼层
NVIC是Cortex-M内核的组成部分,你去查STM32的资料当然找不到,只能去看《Cortex-Mx权威指南》。EXTI倒是STM32的,要查STM32的资料。
