最近调试51单片机程序,编译下载后运行得不到意料的回复A的结果,程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
* 函 数 名 : uart_init
* 函数功能 : 串口通信中断配置函数,通过设置TH和TL即可确定定时时间
* 输 入 : baud:波特率对应的TH、TL装载值
* 输 出 : 无
void uart_init(u8 baud)
TMOD|=0X20; //设置计数器工作方式2
SCON=0X50; //设置为工作方式1
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=baud; //计数器初始值设置
TL1=baud;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
uart_init(0XFA);//波特率为9600
void uart() interrupt 4 //串口通信中断函数
u8 rec_data;
RI = 0; //清除接收中断标志位
rec_data=SBUF; //存储接收到的数据
SBUF=0x41; //收到回复A
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
用串口助手,输入一个字符,得到16进制的A1。把原程序写成输出B,得到输出结果是A2。把原程序写成输出C,得到输出结果是A3。不知道为什么?
