这个程序是红外线遥控发送字符的,本来载波信号 我是直接用外接电路产生的,我试了下用单片机产生38khz信号,发现仿真不行了,求大神指点下
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
unsigned char* c;
sbit k0=P1^0;
sbit k1=P1^1;
sbit a=P1^7;
bit y0,y1;
void init_uart() //串口初始化例程。
SCON = 0x50; //SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr
TMOD = 0x20; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON = 0x80; // 数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592M)
TH1 = 0xF4; //TH1: reload value for 2400@11.0592MHz
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //允许串口中断位
EA = 1; //允许总中断位
void SendOneChar(char c) //发送字节到PC
// ES=0;
TI=0;
SBUF = c;
while(!TI);
TI=0;
// ES = 1;
void SendString(char *st) //发送字符串到PC
while(*st)
SendOneChar(*st++);
void init(void) //定时器T0定时中断产生38Khz,T1定时器作为波特率发生器
TMOD=0x22;
TH1=0xFD;
TL1=0xfd ;
TH0=244;
TL0=244;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
ET1=0;
ET0=1;
TR1=1;
TR0=1;
// int i;
c=0;
init_uart();
init();
if(k0==0 && y0==0)
y0=1;
c = "az";
SendString(c); //发送字符串
if(k0==1 ) { y0=0; }
if(k1==0 && y1==0)
y1=1;
c = "aa";
if(k1==1 ) { y1=0; }
// for(i = 0; i < 4000; i++); //延迟一小段时间
void timer0_isr(void) interrupt 1
a=!a;
