查看: 5731|回复: 25
STC免费热线赠送STC32G12K128核心功能学习板
STC免费热线, 周六上午请致电:0513-5501,2928;  0513-5501,2929
即可以免费申请:
STC32G12K128核心功能学习板-V2.1, STC32位8051,2组CAN,3组Lin, USB, 3组SPI, I2C, 4组串口,DMA, TFT
STC8H8K64U核心功能学习板-V2.1,  STC最快的 1T 8位8051,USB, SPI, I2C, 4组串口, DMA, TFT
===直接MCU自身的USB 下载,直接MCU自身的 USB仿真
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G.pdf, STC32G12K128数据手册
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf,  STC8H8K64U数据手册
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-SOFTWARE-LIB.zip,
=====STC32G库函数第四版, 2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... O-CODE-20220509.zip,
=====STC8H-STC8G库函数, 2022/5/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP,
=====STC32G12K128实验箱超详细学习程序及原理图,2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... 8K64U-DEMO-CODE.ZIP
=====STC8H8K64U实验箱超详细学习程序及原理图,2022/6/
http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... FF_USB_HID_demo.RAR
=====STC32G12K128的USB-HID不停电下载演示
ID:961114 发表于 2022-6-10 15:24 | 只看该作者
1.   添加例程“01-跑马灯”;
2.   添加例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序”;
3.   添加例程“03-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试”;
4.   添加例程“04-睡眠-外部中断唤醒”;
5.   添加例程“05-16路ADC转换-串口2返回结果”;
6.   添加例程“06-利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源”;
7.   添加例程“07-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序”;
8.   添加例程“08-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”;
9.   添加例程“09-串口3与串口4通信测试程序”;
10. 添加例程“10-综合测试”;
11. 添加图纸“STC32G12K128-LQFP48-STC89-PDIP40-SCH-V2.1”;
12. 添加图纸“STC32G-45MHz-LQFP48转STC89C52RC仿真核心板LED-X-V2.1-PCB”;
13. 添加文件“烧录说明.pdf”。
ID:526108 发表于 2022-6-10 18:13 | 只看该作者
说送10套全是忽悠的,没有一个人能申请的到,大家不要上了
ID:1024371 发表于 2022-6-11 09:57 | 只看该作者
哈哈,是啊,浪费时间,与STM32通用不如做STM32开发板上测试
ID:961114 发表于 2022-6-14 08:49 | 只看该作者
19952583534   这个打狗棒、降龙棍 是无门槛的 只是客户能同意付个邮费就可以发
实验箱需要发申请资料给我们
ID:548551 发表于 2022-6-16 09:07 | 只看该作者
现在还能申请么?
ID:25310 发表于 2022-6-17 08:31 | 只看该作者
有买过芯片就有STC客服,直接申请就行了。
ID:935976 发表于 2022-6-17 10:28 | 只看该作者
可以申请几套呢?
ID:1035488 发表于 2022-6-17 23:20 | 只看该作者
我领到了啊,不过是STC8H的
ID:826754 发表于 2022-6-21 08:47 | 只看该作者
实验箱需要发申请资料 ...
这个需要怎样申请?
ID:935976 发表于 2022-6-25 11:58 | 只看该作者
我申请了, 只1片核心板, 加3片IC
运费到付。
怎么感觉反倒亏了呢??
ID:961114 发表于 2022-7-4 07:43 | 只看该作者
lsl331 发表于 2022-6-25 11:58
我申请了, 只1片核心板, 加3片IC
运费到付。
可以和STC业务员申请包邮
ID:228452 发表于 2022-7-4 20:04 | 只看该作者
Hello
for STC32G12K128
Do you have user manual in English ?
Does it have encoder interface (QEI) ?
Thank you
ID:290373 发表于 2022-7-4 23:30 | 只看该作者
mick32 发表于 2022-7-4 20:04
Hello
for STC32G12K128
It seems to have an encoder interface function in the advanced PWM module.
You can see it in section 23.5.10.
ID:228452 发表于 2022-7-5 01:54 | 只看该作者
can't find user manual in English for STC32G12K128
is it available ?
Thank you
ID:961114 发表于 2022-7-5 09:17 | 只看该作者
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H-EN.pdf          STC8H8K64U, PWM, the same
ID:525244 发表于 2022-7-6 07:56 来自手机 | 只看该作者
川蜀浪子 发表于 2022-6-21 08:47
这个需要怎样申请?
你联系上边STC庄伟就行
ID:228452 发表于 2022-7-6 23:17 | 只看该作者
Thanks...
ID:1038727 发表于 2022-7-8 11:12 | 只看该作者
lsl331 发表于 2022-6-17 10:28
可以申请几套呢?
我是按需申请的,给我寄了1个学习板和几片芯片,包邮的
ID:907675 发表于 2022-7-8 13:23 | 只看该作者
用这个 Keil_v5 建不起新工程。
用什么软件设计呢?
ID:824490 发表于 2022-7-19 13:48 | 只看该作者
崇庆阳光 发表于 2022-7-8 13:23
用这个 Keil_v5 建不起新工程。
用什么软件设计呢?
同问!@ STC庄伟
ID:964997 发表于 2022-7-19 23:40 | 只看该作者
@崇庆阳光
不是用keil c51
要用keil c251
ID:53813 发表于 2022-7-27 10:11 | 只看该作者
哇塞,这个箱子好
ID:914666 发表于 2022-8-10 08:19 | 只看该作者
我申请了个屠龙刀
ID:349590 发表于 2022-10-10 11:59 | 只看该作者
我给了资料客户一直没有回复
ID:349590 发表于 2022-10-21 17:21 | 只看该作者
实验箱需要发申请资料 ...
我们发了资料一直没有回复
