查看: 1072|回复: 7
数电设计要做数字水位探测器,要求精度1/16,这是什么意思?
要求精度1/16,要有二进制显示,有电压输出,应该用什么,(不用单片机)
ID:65297 发表于 2022-6-13 04:56 | 只看该作者
就是把水位探测器做成16级,用一根导电棒排列16个导电片作为传感器即可,要二进制显示的话估计逻辑电路所需零件都能买几个单片机了,如果不是二进制只需要每级用三极管驱动一个LED作为指示即可,输出电压也有三极管分压得到不同的电压,
ID:332444 发表于 2022-6-13 07:52 | 只看该作者
16个探头用数字芯片应该可以做到
ID:155507 发表于 2022-6-13 08:40 | 只看该作者
给你精度10分1,数电设计做的数字水位探测器。
这个是精度1/16的
ID:688692 发表于 2022-6-13 08:54 | 只看该作者
那就是4位二进制,再用个4位的DA.再用16个探头
ID:691028 发表于 2022-6-13 11:12 | 只看该作者
电压比较器和4-16译码器
ID:977452 发表于 2022-6-13 18:49 来自手机 | 只看该作者
那请问如果用proteus仿真的话,二进制显示的意思是不是用logicstate表示水位高度就行
ID:420836 发表于 2022-6-14 07:03 | 只看该作者
这意味着传感器应该能够检测到满量程信号变化的 1/16。
