查看: 1756|回复: 7
各位前辈,PCB这么走线行不行?有啥隐患吗?
ID:656419 发表于 2022-6-14 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我突然感觉自己不太适合画板子,,,软件不熟练不习惯快捷键是一方面,,最关键的是有强迫症,总喜欢把元件排列的整整齐齐的,,,,还不喜欢走斜线,,,纠结,,效率太慢,,一个简单的板子能画一天,,
如图,各位前辈,我这么走线行不行?有啥隐患吗?
ID:893997 发表于 2022-6-14 22:30 | 显示全部楼层
摔断线的风险大一些
ID:96682 发表于 2022-6-14 23:25 | 显示全部楼层
局部图看不出什么隐患,但点用空间是肯定的
ID:1034355 发表于 2022-6-15 05:15 来自手机 | 显示全部楼层
这样可以把板子拉大点 还有你这个是单层的还是双层的 要是双层的就没有问题
ID:45879 发表于 2022-6-15 10:39 | 显示全部楼层
既然那么大空间,你就老实的走嘛
ID:546770 发表于 2022-6-15 11:22 | 显示全部楼层
满足这个强迫症可以有个前提:排版合理,,一个好的排版可以走线非常漂亮。就单单这几个原件来说,最上面两个是可以放近一点的就可以尽量满足走直线。
ID:401564 发表于 2022-6-15 16:17 | 显示全部楼层
一,这个走线太细了,从焊盘的对比就可以看出来
二,既然你有强迫症,那是不是应该连接的这三个电容可以并排放成一排呢?这样的话,一条线就连好了
三,你这四个元件是可以并成一排的,而不是像现在这样的两个横的两个竖的
ID:16255 发表于 2022-6-15 18:24 | 显示全部楼层
我经常这么画。
