查看: 2524|回复: 10
单片机PWM电路输出接一LED灯,请问是否需要接电容?参数如何选择
ID:16255 发表于 2022-6-15 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC单片机,以前未用过PWM功能,想了解一下。如图,PWM输出接一LED灯,请问是否需要接电容呢?如果要,电容的参数该怎么选择?
ID:883242 发表于 2022-6-15 22:47 | 显示全部楼层
电容是不需要的。但是似乎你的单片机驱动电流不太够用。
ID:491577 发表于 2022-6-15 23:17 | 显示全部楼层
不需要电容,需要接限流电阻,用开漏控制LED。
ID:213173 发表于 2022-6-16 07:32 | 显示全部楼层
如果只是为了控制LED亮度并且采用高电平驱动必须设置端口模式为推挽,必须串联不小于200欧限流电阻。无需接电容。
ID:546335 发表于 2022-6-16 08:16 | 显示全部楼层
加个三极管来驱动吧
ID:25310 发表于 2022-6-16 08:30 | 显示全部楼层
小功率指示灯级别的话给个10mA电流也够用了,大概串个300R电阻,PWM直接调,加电容也行,0.1-1uF之间。
ID:647261 发表于 2022-6-16 13:50 | 显示全部楼层
不需要加电容。
电容小点还没什么影响,大了会影响PWM波形,干脆不加。
ID:401564 发表于 2022-6-16 21:19 | 显示全部楼层
电容是可选的,但限流电阻是一定要有的,除非你单片机有电流控制寄存器
ID:30076 发表于 2023-5-18 11:11 | 显示全部楼层
二级管上串一个200欧的电阻,然的负极 接pwm, 另一端接电源
ID:709761 发表于 2023-5-18 15:15 | 显示全部楼层
电容串联,不需要限流电阻
ID:1034262 发表于 2023-5-18 17:37 | 显示全部楼层
接电容会有问题的,IO口可能会烧坏。
