君工创 发表于 2022-6-16 23:29 电脑一样吗?板了的批次一样吗?焊点有虚焊的吗?连接线有松动的吗?
kmsj 发表于 2022-6-16 23:44 keil里的优化设置一样吗?不要用源代码,用你同学的hex文件烧写进去可以用吗?上位机交换可以用吗?再不行 ...
glinfei 发表于 2022-6-17 08:55 你把你的电脑截屏发上来,看看是什么样子吧。我觉得很可能com口号不对,你看看设备管理里,你的板子插上后 ...
glinfei 发表于 2022-6-17 09:36 那你的板子,返回数字是什么?根本没有,还是偶尔有?还是有返回,只是不对?
haha嘻嘻 发表于 2022-6-17 10:34 这个是我当时的代码,我的现象则如图所示,且没有一次是成功的,无乱码,红灯亮两次
glinfei 发表于 2022-6-17 11:32 你能否多给点信息啊,比如上个图片的8个字节,你收到的五个字节是啥? 或者就发个空系列FF80000000000000 ...
npn 发表于 2022-6-17 18:41 可能与单片机固件版本、Keil版本,编译优化设置、晶振误差、供电问题有关。
haha嘻嘻 发表于 2022-6-18 16:13 谢谢您,果然是晶振误差的问题
zhxiufan 发表于 2022-6-17 09:06 检查一下晶振是不是一样吧,估计一个是11.0592,一个12,因为普中随板会有晶振的,可能插入的不一样。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
