使用AT89S52单片机,设计一个具有8个按键的独立式键盘,每个按键对应一个发光二极管。功能要求:无键按下时,键盘输出全为“1”,发光二极管全部熄灭;有键按下时,其所对应发光二极管点亮。 独立式键盘电路组成由单片机最小系统;
8个按键电路;8个LED电路。
单片机I/O口引脚分配8个按键接P0口;按键一端接地;另一端接P0口引脚,并通过上拉电阻接+5V。
8个LED接P1口,LED采用共阳极接法。 独立式键盘电路设计时,每个按键的一端与P0口的一个引脚相连,另一端接地。 无键按下时,P0的8个I/O口均通过电阻接高电平,信息为“1” ,键盘输出全为“1”发光二极管全部熄灭。 有键按下,将使对应的I/O口通过该键接地,信息为“0” ,对应发光二极管点亮。 CPU可以通过检测P0的8个I/O口线哪个是“0”就可以识别是否有键按下,并能识别出是哪一个键按下。 - 在keil软件中,新建项目,新建c语言独立式键盘文件,输入代码保存并编译,生成hex文件
代码如下:
独立式键盘功能实现分析
判断是否有按键按下
while(x==0xff) //循环判断是否有键按下
x=P0; //读键盘状态
delay10ms(); //延时10ms去抖动
x=P0; //再次读键盘状态
if(x==0xff) continue;//如果无键按下则认为是按
//键抖动,重新扫描根据键值点亮对应的发光二极管
switch(~x)
case 0x01:P1=0xfe; break;//点亮第一个发光二极管
case 0x02:P1=0xfd; break;//点亮第二个发光二极管
case 0x04:P1=0xfb;break;//点亮第三个发光二极管
case 0x08:P1=0xf7; break;//点亮第四个发光二极管
case 0x10:P1=0xef; break;//点亮第五个发光二极管
case 0x20:P1=0xdf; break;//点亮第六个发光二极管
case 0x40:P1=0xbf; break;//点亮第七个发光二极管
case 0x80:P1=0x7f; break;//点亮第八个发光二极管
default:break;
} } - 运行Proteus,新建“独立式键盘”设计文件,放置并编辑ST89C52、CRYSTAL、CAP、CAP-ELEC 、RES 、BUTTON 、LED-YELLOW等元器件.有键按下,其发光二极管点亮。
程序要判断是否有2个或2个以上的键盘同时按下,以免键盘分析错误。 给每个不同的功能模块用不同的ID号标识,这样,每按下一次按键,ID 的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份了。 D1到D4发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受按键来控制,我们给D1到D4闪烁的时段,定义出不同的ID号,只要每次按下按键时,分别给出不同的ID号我们就能够完成上面的任务了。 |
