返回列表 发新帖
楼主: Frank660405
请教一下这种PCB板上电解电容标示,哪边是正极?
ID:1038897 发表于 2022-7-9 00:25 | 只看该作者
右边是正极,左边接地了
ID:385830 发表于 2022-7-9 04:01 | 只看该作者
又一个小马虎~~~~~你没见左侧有一段略粗的圆弧么,故左侧为负极,右侧为正极。
ID:1038923 发表于 2022-7-9 11:25 | 只看该作者
一般电解电容标记负极为标记点,图上左边加了一根线应是表示负极,但是这不是通常的标注方法。最好是和地测一下是不是联接的,万无一失
ID:434018 发表于 2022-7-9 15:25 | 只看该作者
有阴影一侧是负极,并用电流表测量是否接GND.
ID:883242 发表于 2022-7-9 20:48 | 只看该作者
下面所有的电容,有杠的全都是正极,你们啊,还是见识的太少了。
ID:1039052 发表于 2022-7-10 16:34 | 只看该作者
有阴影的一侧为负极
ID:145862 发表于 2022-7-11 08:16 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-8 23:25
我不上火,这就单纯的技术问题而已,打那么多字是因为我无聊而已
一是打发时间
二是杠一下杠精
你不是杠精~!?我就说凭铺地去判断是电容的负极,是不对的!
惹来了你!请问是谁在杠!我说的不在理?还是从技术层面上说错了?
ID:145862 发表于 2022-7-11 08:29 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-8 16:04
跟这种货讲道理你是不是太闲了?
从哪里跳出你这货来了?帮腔的?
ID:1039105 发表于 2022-7-11 09:24 | 只看该作者
很明显,看PCB图上面的连接部分就知道了。 左边是负极,连接的是大面积的敷铜接地了;右边自然是正极。
ID:1039111 发表于 2022-7-11 10:04 | 只看该作者
电解电容带标记的为负,而且左边跟覆铜相连,接地为负
ID:883242 发表于 2022-7-11 12:32 | 只看该作者
看我45楼发言,带标记的是正极。
ID:883242 发表于 2022-7-11 12:33 | 只看该作者
一是打发时间
二是杠一下杠精
杠精继续跟你抬杠了。
ID:88256 发表于 2022-7-11 13:06 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-11 12:32
看我45楼发言,带标记的是正极。
你都没注意到没人愿意回复你的这一帖吗?大家说的是PCB上的丝印,你却拿元件实物来说事,难道钽电容在PCB上的丝印是和电解电容的相反?无论钽电容实物上怎么标注,在PCB上的丝印还是以有标注的为负极
ID:57657 发表于 2022-7-11 13:11 | 只看该作者
敷铜不一定接地,另一端也可能是负电压。
ID:883242 发表于 2022-7-11 13:13 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-7-11 13:06
你都没注意到没人愿意回复你的这一帖吗?大家说的是PCB上的丝印,你却拿元件实物来说事,难道钽电容在PCB ...
钽电解的丝印本来就跟铝电解是相反的。
钽电容也是电解电容,你连这个都不懂就别回复了。
ID:748788 发表于 2022-7-11 16:24 | 只看该作者
更明显的标识是那个“+”号
ID:681006 发表于 2022-7-11 16:26 | 只看该作者
看丝印,左边的线有一小段明显的加粗,看PCB板的敷铜与过孔的可以连接方式
ID:88256 发表于 2022-7-11 19:00 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-11 13:13
钽电解的丝印本来就跟铝电解是相反的。
大家说的是PCB上的丝印,不是元件上面的,你给个钽电容在PCB上的丝印看看是怎么相反的
ID:401564 发表于 2022-7-11 19:41 | 只看该作者
惹来了你!请问是谁在杠!我说的不在理 ...
我肯定是杠精了,而且是杠精中的杠王,不然怎么跟杠精杠呢
1楼回答是:正常是有阴影一侧是负极
2楼回答是:你看左邊焊點有連到鋪銅應該是GND
3楼回答是:电解电容一般是标记为负,左边有一标记
4楼回答是:看铺铜  连接地的是负极
5是本人:看起来右边是正极
6楼回答是:电解电容极性标注方式没有统一规定样式
不知道你说是哪几位?我看到的多数是推测而已
"请问一下哪个老师教的电解电容的负极一定接地!!"只有你说了这句话而已,你说的那几位,有没有把1-6楼的排除了?
ID:486153 发表于 2022-7-11 21:10 | 只看该作者
一般有阴影或者直接有标号,你可以看下原理图
ID:383215 发表于 2022-7-11 21:45 | 只看该作者
请大家都打住吧,楼主问PCB板上电解电容标示,哪边是正极?通常情况下,PCB板上电解电容,有标识的一般是负极,没有标识的是正极,所以,左边是负极,右边是正极。
我PCB板上电解电容,喜欢画成这个样子,因人而异,无论如何,有标识的一般是负极,没有标识的是正极,所以,还是左边是负极,右边是正极。
PCB板上电解电容,有标识的一般是负极,是大家都默认的,至于有人要把PCB板上电解电容标示,有标识的是正极,那也无所谓啊,只要焊接的时候电解电容不要插反就行了,还有那些铺铜和实物电解电容的标识,与PCB板上电解电容标示没有关系,请大家不要在这个问题上杠来杠去的了,我每天都觉得时间宝贵,根本不够用,看到你们杠来杠去的,真是羡慕你们的时间实在是太多了。
ID:883242 发表于 2022-7-11 23:12 | 只看该作者
算了吧你,一句话暴露了你的身份。PCB丝印是给装配线工人看的,他们可不知道什么是正极什么是负极,电解电容封装哪边打横杠,对应丝印上面的横杠自然就是对的。不是没没出过门的学生,就是业余爱好者,才会问出如此制杖的问题。
ID:960157 发表于 2022-7-12 09:10 | 只看该作者
如果是负电源,正极接地。
ID:88256 发表于 2022-7-12 23:44 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-11 23:12
算了吧你,一句话暴露了你的身份。PCB丝印是给装配线工人看的,他们可不知道什么是正极什么是负极,电解 ...
暴露了我什么身份?“不是没没出过门的学生,就是业余爱好者,才会问出如此制杖的问题。”你这是打倒一大片啊,没出过门的学生,知识不见得会比你的差,出门不出门,差的只是见识而不是知识;另外,业余爱好者怎么了?难道业余爱好者就不能参与讨论发表意见吗?你又是哪里来的正儿八经的电子爱好者?你知识水平高,就可以随意使用“制杖”了?感觉自己高人一等高高在上优越感满满的?
就事论事,按你的说法,61楼左图的左边就必须得接钽电容的正极才对?
ID:1034948 发表于 2022-8-17 16:57 | 只看该作者
这样问说明没有读过电子学校,用明显的可以看出来的。
ID:1042390 发表于 2022-8-18 15:58 | 只看该作者
左边看PCB设计应该是四条线GND,右边是VCC
ID:883242 发表于 2022-8-18 17:44 | 只看该作者
kmsj 发表于 2022-7-11 21:45
请大家都打住吧,楼主问PCB板上电解电容标示,哪边是正极?通常情况下,PCB板上电解电容,有标识的一般是负 ...
钽电解也是电解电容!钽电解有标识的一端是正极!
ID:441351 发表于 2022-8-19 00:55 | 只看该作者
一般来说颜色重的那一面是负极。
ID:255908 发表于 2022-8-19 10:14 | 只看该作者
最保险的就是用将万用表打到蜂鸣挡,然后哪个是与电源负极导通的就是电解电容的负极
ID:255908 发表于 2022-8-19 10:16 | 只看该作者
将万用表打到蜂鸣档,一端测电源负极,另外一端去触碰电解电容两端,哪端导通,哪端就是电解电容的负极
ID:426861 发表于 2022-8-20 16:08 | 只看该作者
接地的是负极
ID:372579 发表于 2022-8-20 22:03 | 只看该作者
图中丝印的粗线的那端为电容负极,丝印没印错的情况下
ID:344848 发表于 2024-5-31 04:53 | 只看该作者
左面为负,右面为正。
ID:619259 发表于 2024-5-31 09:07 | 只看该作者
1.丝印轮廓线加粗的是负极。
2.如果丝印不清晰无法分辨,就要具备电路分析的能力。
3.不能简单的认为GND就是接负极,很多电路为双电源供电,比如音响电路,负电源组的GND就要接电容器的正极。
ID:823831 发表于 2024-5-31 10:39 | 只看该作者
右边是正极,左边焊盘十字覆铜到地
ID:1122373 发表于 2024-6-2 20:37 | 只看该作者
右边,左边有一条线标记,应该是负极。
