查看: 1364|回复: 9
请教一下关于多组电源供电PCB接地问题
ID:320097 发表于 2022-7-7 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会遇到这种多组电源供电的,这些电源的地又必须要整合到一起,请教一下,这样的情况1234哪种连接比较合理呢?
ID:401564 发表于 2022-7-7 20:57 | 显示全部楼层
有微弱信号采样或者控制的,比如ADC,运放放大,音频电路的,地要采用单点接地
如果只是单片机控制一些开关而已,那就直接在底层敷铜就行了,简单省事
ID:320097 发表于 2022-7-8 08:20 | 显示全部楼层
如果只是单片机控制一些开关而 ...
单点接地倒是明白,但这种多电源供电的,接地始终要连到一起才可以工作,这样的话是在电源开始端就连在一起,还是到末端才连到一起,这个就有点不太明白了
ID:647261 发表于 2022-7-8 08:42 | 显示全部楼层
不用纠结那么多,整个地铺铜就好了。
除了一些特殊需要单点接地的,其他的都直接一整块铜铺地就好了
ID:320097 发表于 2022-7-8 08:45 | 显示全部楼层
sttt300 发表于 2022-7-8 08:42
不用纠结那么多,整个地铺铜就好了。
就是需要单点接地,才会这么麻烦
ID:735831 发表于 2022-7-8 09:28 | 显示全部楼层
电源板部分可以全覆铜,如果甲方有要求你再改,信号部分到电源部分单独一条线接入GND,不要让你的GND形成环路
ID:401564 发表于 2022-7-8 10:30 | 显示全部楼层
欧阳云天 发表于 2022-7-8 08:20
单点接地倒是明白,但这种多电源供电的,接地始终要连到一起才可以工作,这样的话是在电源开始端就连在一 ...
比如你有三个板子:电源板,信号板,功率板,有三个电源.不管是不是同在一个板子上,原理是一样的:多点接地
可以在功率板上放一个焊盘,信号板和电源板的地就都接到这个焊盘上就行了
但如果只是功率输出而已,没有取样和运放之类的,底层就直接敷铜完事了,比如你只有一个马达正反转而已,没有其它功能,那就是直接敷铜了
ID:487024 发表于 2022-7-8 10:42 | 显示全部楼层
ID:883242 发表于 2022-7-8 13:04 | 显示全部楼层
数字电路不用管那么多,最后敷铜即可。模拟电路讲究就多了,你提供的信息不足。
ID:320097 发表于 2022-7-8 21:51 | 显示全部楼层
大概明白了,有些东西可能还是需要自己去实践,几种情况我都试试,看看有什么不同差别
