查看: 1506|回复: 5
开关电源输出效率低,辅助绕组处的二极管和电阻温度高
ID:611518 发表于 2022-7-22 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源输出效率低,辅助绕组处的二极管和电阻温度有近100度,怀疑多出来的功耗在这上面,想请教一下问题可能出现在哪儿
ID:195496 发表于 2022-7-22 18:47 | 显示全部楼层
整流管用的不是快恢复管吧,是不是用的普通整流二极管?
ID:611518 发表于 2022-7-22 19:17 | 显示全部楼层
是的,主要现在辅助绕组这里过流了,正常5mA,实际测的14mA
ID:96682 发表于 2022-7-23 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
IN4007不宜用在开关电源
ID:1023753 发表于 2022-7-23 08:12 | 显示全部楼层
就那两三个元件 一个一个检查符不符合要求,看看电解有没有问题
ID:883242 发表于 2022-7-23 18:55 | 显示全部楼层
二极管换成1N5819。
