查看: 1670|回复: 6
开关电源辅助绕组过流
ID:611518 发表于 2022-7-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源辅助绕组过流,正常工作电流5mA,实际测得14mA,正常温度25°下,辅助绕组7.5Ω限流电阻温度100°左右。电源管理芯片是好的。想请问一下可能什么原因
ID:879348 发表于 2022-7-25 13:25 | 显示全部楼层
那肯定是辅助绕组匝数太多了呀,因为电源芯片内部有稳压管,适当调大限流电阻R9
ID:213173 发表于 2022-7-25 16:27 | 显示全部楼层
辅助绕组接反了。
ID:796531 发表于 2022-7-25 16:39 | 显示全部楼层
电流怎么测的 ,测量的位置 ,如果是串在电阻R9端测试不对的,这个电阻上是脉动电流
ID:883242 发表于 2022-7-25 18:06 | 显示全部楼层
套公式P=I*I*R,I=14mA,R=7.5,可知电阻耗散功率1.47mW,能上升到100度恐怕是核动力电阻。
ID:123289 发表于 2022-7-28 10:11 | 显示全部楼层
输出电流与输出电压、负载相关,改变输出电压,或负载电阻都可以达成目的。
ID:992936 发表于 2022-7-28 14:16 | 显示全部楼层
你用的4007呀?
