查看: 2033|回复: 13
这种喇叭怎么固定
ID:709761 发表于 2022-7-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB上怎么固定喇叭。喇叭线多粗好
ID:142045 发表于 2022-7-28 19:18 | 显示全部楼层
焊接上引线之后可以用热熔胶固定
ID:642838 发表于 2022-7-28 20:48 | 显示全部楼层
用胶或者螺丝+垫片
ID:1040304 发表于 2022-7-28 21:32 | 显示全部楼层
焊好后粘胶粘住
ID:624769 发表于 2022-7-29 01:44 | 显示全部楼层
我通常这样固定,PCB直接当 后盖用了。你可以根据你的实际情况自行确定方法。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
wpppmlah + 15 回帖助人的奖励!
ID:641629 发表于 2022-7-29 07:46 | 显示全部楼层
高端的会有结构支撑的,如果是PCB板,做一个镂空倒扣进去就行了,打胶固定
ID:123289 发表于 2022-7-29 08:08 | 显示全部楼层
做个Z形卡子,将Z的一横压在喇叭边沿上,另一横上打个孔,用螺丝固定于你需要放置的物体上。
ID:844772 发表于 2022-7-29 08:27 | 显示全部楼层
这个喇叭好经典,是不是有50年以上的生产历史了?
ID:824490 发表于 2022-7-29 15:48 | 显示全部楼层
xB上有大把的“喇叭码”、“喇叭压片”、“三角压片”,一个几分钱而已!
ID:883242 发表于 2022-7-29 16:08 | 显示全部楼层
30年历史是有的。40年前还没有稀土磁钢技术,造的还是傻大黑粗的铝镍钴外磁喇叭。
ID:155606 发表于 2022-7-29 17:01 | 显示全部楼层
这样把声音也屏蔽了,除非下面打不少孔
ID:155606 发表于 2022-7-29 17:02 | 显示全部楼层
这个方法还可以
ID:624769 发表于 2022-7-29 17:57 | 显示全部楼层
lc_007 发表于 2022-7-29 17:01
这样把声音也屏蔽了,除非下面打不少孔
为什么一定要很多孔? 不能是一个么?  既然说了当后盖用,那么肯定会开孔啊,这不是常识么?
ID:143767 发表于 2022-7-29 18:35 | 显示全部楼层
打一圈胶直接就粘住了
