如果没有改变什么的,文件适用于仪电嵌入式实验。这个双机通讯写的比较简单,没有奇偶校验和握手信号
双机通讯,分为A,B两个单片机,将传送的数据通过虚拟终端显示
B机接收代码
A机代码
A机代码
- #include <reg51.h> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- //#define outk P1
- uchar TRA[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //A机传输数据代码
- int m=0; //计数
- void delay(int m);
- uchar scan(void);
- void main()
- TMOD=0x20; //定时器T1方式2
- TH1=0xfa; //若使得波特率为4800 X=256-6=250=A8
- TL1=0xfa;
- TR1=1;
- PCON=0x00;
- SCON=0xc0;
- EA=1;
- ES=1;
- SBUF=0x10; //发送握手信号
- while(1);
- void usa() interrupt 4 //定时器T1中断
- SBUF=TRA[m];
- TI=0; //中断标志清零
- m++;
- if(m==16)
- m=0;
- delay(1000);
- void delay(int m)
- int i,j;
- for(i=0;i<m;i++)
- {for(j=0;j<125;j++);}//时钟频率为11.0592MHz,ms
Keil代码与Proteus8.8仿真下载:
two.zip
(106.59 KB, 下载次数: 84)
