查看: 2104|回复: 12
九齐IDE 有没有C语言的描述文件
ID:272269 发表于 2022-8-24 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们 有没有用九齐单片机的大牛 我使用这个是新手 对于这个编译器一窍不通  个别C语言过不了编译器
像 code 这个描述 我搞了半天还是不懂怎么过这个编译
code 这个该怎么解决
ID:123289 发表于 2022-8-25 09:38 | 只看该作者
按【F1】试试用没有说明书。
ID:883242 发表于 2022-8-25 12:44 | 只看该作者
这么偏门的东西你应该去问厂家FAE,到论坛上问是没有结果的。
ID:272269 发表于 2022-8-26 18:18 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-8-25 09:38
按【F1】试试用没有说明书。
按过了 我使用的C语言没有反应
ID:272269 发表于 2022-8-26 18:23 | 只看该作者
后面经历过多次编译发现 九齐的 数组 如果是放进去Rom区的话 使用const关键字 之后 描述数组变量只能使用unsigned char 或者 char 这样的8位数组 只要我换成 unsigned int 这样的 16位变量 马上就报错 错误位无法识别指令
但是有一个神奇的 问题 它允许不放进Rom区的可以描述成unsigned int
这样我的问题就基础解决了
ID:620429 发表于 2023-7-20 17:14 | 只看该作者
mark我竟然从32位机转回来写8位的。。。
ID:879348 发表于 2023-7-21 13:43 | 只看该作者
code只是51的写法而已
ID:1083996 发表于 2023-7-21 14:17 | 只看该作者
九齐的,感觉蛮好,也想入手这个,但九齐那边说,可带开发,但技术支持不太热心
ID:621564 发表于 2024-6-25 15:11 | 只看该作者
九齐这么难用,都是谁在用啊。之前用应广的2天搞定的程序,换九齐搞了好几天还有问题
ID:1109793 发表于 2024-6-25 17:37 | 只看该作者
哪儿产的啊?51兼容的?用keil不行?
ID:401564 发表于 2024-6-26 09:25 | 只看该作者
同样的话,我也可以这么说:
应广这么难用,都是谁在用啊。之前用九齐的2天搞定的程序,换应广搞了好几天还有问题.....
九齐和应广我都用过,九齐就是一个典型的台系单片机,谈不上哪特别好,哪特别不好,唯一的优点就是便宜,现在还能找到9分钱代烧录的OTP单片机不多了
应广比较另类,搞个什么双核心,迷你C,基本就是得从头开始学
其实就是一个先入为主的一个感觉而已
如果你先用应广,再换九齐,就会觉得应广比九齐好用
反之,你就会觉得应广没九齐好用
ID:1125252 发表于 2024-6-29 09:45 | 只看该作者
的,兼容51,有固定的开发软件NYIDE
ID:285258 发表于 2024-7-5 10:24 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2024-6-26 09:25
同样的话,我也可以这么说:
应广这么难用,都是谁在用啊。之前用九齐的2天搞定的程序,换应广搞了好几天 ...
对于绝大部分从来没有用过应广也没有用过九齐的人来说,其实九齐比应广更容易上手,不需要重新学太多东西。毕竟九齐用的SDCC编译器,基本就是标准C 。应广那个迷你C 很多人刚开始都头大。
