一、电路图
二、使用说明:
功能按键说明:S1为功能选择按键和移位的作用,S2为确认作用,S3为数值加一作用。
功能调节说明:
1、时钟功能:
如果是芯片内部定时器的时钟,上电后显示00:00:00(掉电后时间不行走不保存,重新上电时间就归0);
如果是外部时钟DS1302的套件,上电后则显示芯片的内部时间(这个时间掉电后可以保持行走,从新上电显示当前的时间);
2、校时功能:按一次S1,数码管显示SET1(设置时间),这时按一次S2就进入修改时间,数码管显示00:00(秒位不可调)小时的十位闪烁状态,再次按S1可以移动闪烁的位置,按一次移动一位,按S3时,对应闪烁位置的数据会加1,设置后后再按S2就保存并退出;
3、闹钟功能:按两次S1,数码管显示SET2(设置闹钟),这时按一次S2就进入修改闹钟,数码管显示00:00 0(秒位不可调,后面的0代表闹钟的状态,0代表闹钟关闭,1表示闹钟开启)小时的十位闪烁状态,再次按S1可以移动闪烁的位置,按一次移动一位,按S3时,对应闪烁位置的数据会加1,设置后后再按S2就保存并退出;
4、倒计时功能:按三次次S1,数码管显示SET3(设置倒计时),这时按一次S2就进入修改倒计时,数码管显示00:00:00,小时的十位闪烁状态,再次按S1可以移动闪烁的位置,按一次移动一位,按S3时,对应闪烁位置的数据会加1,设置后后再按S2后,系统就开始倒计时;
5、秒表功能:按四次S1,数码管显示SET4(秒表功能),这时按一次S2就秒表功能,此时S2用来开启或关闭秒表,S3退出秒表功能;
6、计数器功能:按五次S1,数码管显示SET5(计数器功能),这时按一次S2就进入计数器,按S3计数器的值加1,再次按S2退出计数器,系统恢复;
电路原理图如下:
- 调试要求:
- 1.MCU:AT89S52芯片或AT89C52
- 2.晶振:12MHz
- 功能:启动芯片内部计时
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit dis_bit1=P2^7;//定义数码管控制口
- sbit dis_bit2=P2^6;//定义数码管控制口
- sbit dis_bit3=P2^4;//定义数码管控制口
- sbit dis_bit4=P2^3;//定义数码管控制口
- sbit dis_bit5=P2^1;//定义数码管控制口
- sbit dis_bit6=P2^0;//定义数码管控制口
- sbit led1_bit=P2^2;//定时LED的控制口
- sbit led2_bit=P2^5;//定时LED的控制口
- sbit s1_bit=P1^0; //定义S1控制口
- sbit s2_bit=P1^1; //定义S2控制口
- sbit s3_bit=P1^2; //定义S3控制口
- sbit speak=P3^7; //定义蜂鸣器控制口
- #define smg_data P0//定义数码管数据口
- void delay_50us(uint t);//延时50*T微妙函数的声明
- void display1(uchar dis_data);//数码管1显示子程序
- void display2(uchar dis_data);//数码管2显示子程序
- void display3(uchar dis_data);//数码管3显示子程序
- void display4(uchar dis_data);//数码管4显示子程序
- void display5(uchar dis_data);//数码管5显示子程序
- void display6(uchar dis_data);//数码管6显示子程序
- void init_t0();//定时器0初始化函数
- void dis_led();//LED处理函数
- void judge_s1();//S1按键处理函数
- void judge_s2();//S2按键处理函数
- void judge_s3();//S3按键处理函数
- void dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//显示子程序
- void dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//闪烁显示子程序
- void judge_dis();//显示处理函数
- void judge_clock();//显示处理函数
- //共阳数码管断码表
- const unsigned char tabl1[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
- // 0 1 2 3 4 5
- 0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
- //6 7 8 9 E T B
- 0xc6,0xa1,0x8e,0xb6};
- // C D F 三
- uchar t0_crycle;
- uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
- uchar clock_hour,clock_minute;
- uchar clock_en;//闹钟关闭和开启的标志,1开启,0关闭
- uchar flag1,zancun1,zancun2,zancun3;//,flag2;
- uchar clock_flag;
- uint speak_count;
- //主程序
- void main()
- P3=0x00;
- flag1=0;
- zancun3=0;
- speak=1;//关闭蜂鸣器
- speak_count=0;
- clock_hour=0;
- clock_minute=0;
- clock_flag=0;
- clock_en=0;//开机时默认关闭闹钟
- init_t0();
- TR0=1;//
- //接下来开始编写让数码管显示的程序
- while(1)
- judge_dis();//显示处理
- judge_s1();
- judge_s2();
- judge_s3();
- judge_clock();//闹钟处理程序
- void timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- t0_crycle++;
- if(t0_crycle==2)// 0.1秒
- t0_crycle=0;
- msecond_count++;
- if(msecond_count==10)//1秒
- msecond_count=0;
- second_count++;
- if(second_count==60)
- second_count=0;
- minute_count++;
- if(minute_count==60)
- minute_count=0;
- hour_count++;
- if(hour_count==24)
- hour_count=0;
- //显示处理函数
- void judge_dis()
- if(flag1==0)
- dis(hour_count/10,hour_count%10,minute_count/10,minute_count%10,second_count/10,second_count%10);
- dis_led();
- if(flag1!=0)
- switch(flag1)
- case 1:
- dis(5,10,11,1,12,12);//显示SET1
- led1_bit=1;
- led2_bit=1;
- break;
- case 2:
- dis(5,10,11,2,12,12);//显示SET2
- break;
- case 3:
- dis(5,10,11,3,12,12);//显示SET3
- break;
- case 4:
- dis(5,10,11,4,12,12);//显示SET4
- break;
- case 5:
- dis(5,10,11,5,12,12);//显示SET5
- break;
- case 6:
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
- break;
- case 7:
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
- break;
- case 8:
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
- break;
- case 9://进入修改时间,时间分位个位闪烁
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
- break;
- case 10://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
- break;
- case 11://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
- break;
- case 12://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
- break;
- case 13://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
- break;
- case 14://进入修改闹钟的开关
- dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
- break;
- default:
- break;
- //S1按键处理函数
- void judge_s1()
- s1_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
- if(s1_bit==0)//判断是否有按键按下
- delay_50us(1);// 延时,去除机械抖动
- if(s1_bit==0)
- switch(flag1)
- case 0:
- flag1=1;
- break;
- case 1:
- flag1=2;
- break;
- case 2:
- flag1=3;
- break;
- case 3:
- flag1=4;
- break;
- case 4:
- flag1=5;
- break;
- case 5:
- flag1=0;
- break;
- case 6://在修改时间小时十位下按S1键
- flag1=7;
- break;
- case 7:
- flag1=8;
- break;
- case 8:
- flag1=9;
- break;
- case 9:
- flag1=6;
- break;
- case 10:
- flag1=11;
- break;
- case 11:
- flag1=12;
- break;
- case 12:
- flag1=13;
- break;
- case 13:
- flag1=14;
- break;
- case 14:
- flag1=10;
- break;
- default:
- break;
- while(s1_bit==0)
- judge_dis();
- }//等待按键释放
- //S2按键处理函数
- void judge_s2()
- s2_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
- if(s2_bit==0)//判断是否有按键按下
- if(s2_bit==0)
- switch (flag1)
- case 1: //在显示SET1状态下按S2件,进入修改时间
- flag1=6;
- zancun1=hour_count;
- zancun2=minute_count;
- break;
- case 2://在显示SET2状态下按S2,进入设置闹钟
- zancun1=clock_hour;
- zancun2=clock_minute;
- flag1=10;
- break;
- case 6://修改时钟小时十位状态下按S2件
- hour_count=zancun1;
- minute_count=zancun2;
- second_count=0;
- flag1=0;
- break;
- case 7://修改时钟小时个位状态下按S2件
- second_count=0;
- flag1=0;
- break;
- case 8://修改时钟分钟十位状态下按S2件
- second_count=0;
- flag1=0;
- break;
- case 9://修改时钟分钟个位状态下按S2件
- second_count=0;
- flag1=0;
- break;
- case 10:
- clock_hour=zancun1;
- clock_minute=zancun2;
- clock_en=zancun3;
- flag1=0;
- break;
- case 11:
- clock_en=zancun3;
- flag1=0;
- break;
- case 12:
- clock_en=zancun3;
- flag1=0;
- break;
- case 13:
- clock_en=zancun3;
- flag1=0;
- break;
- case 14:
- clock_en=zancun3;
- flag1=0;
- break;
- default:
- break;
- while(s2_bit==0)
- judge_dis();
- }//等待按键释放
- //S3按键处理函数
- void judge_s3()
- s3_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
- if(s3_bit==0)//判断是否有按键按下
- if(s3_bit==0)
- switch (flag1)
- case 6://修改时间小时的十位数
- zancun1+=10;
- if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
- break;
- case 7://修改时间小时的个位数
- zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
- if(zancun1>=24)zancun1=20;
- break;
- case 8://修改时间分钟的十位数
- zancun2+=10;
- if(zancun2>=60)zancun2-=60;
- break;
- case 9://修改时间分钟的个位数
- zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
- break;
- case 10://修改闹钟小时的十位数
- zancun1+=10;
- break;
- case 11://修改闹钟小时的个位数
- break;
- case 12://修改闹钟分钟的十位数
- zancun2+=10;
- break;
- case 13://修改闹钟分钟的个位数
- break;
- case 14:
- zancun3^=1;
- break;
- default:
- break;
- while(s3_bit==0)
- judge_dis();
- }//等待按键释放
- //显示处理函数
- if(clock_hour==hour_count && clock_minute==minute_count)
- if(clock_en==1 && clock_flag==0)
- speak_count=0;//开启蜂鸣器
- clock_flag=1;
- speak_count=0;
- else
- clock_flag=0;
- if(clock_flag==1 && speak_count<400)
- if(msecond_count<=5)
- speak=0;
- speak_count++;
- else
- speak=1;
- else
- speak=1;
- ////闪烁显示子程序
- if(san==1)
- if(msecond_count<5)
- display1(s6);
- else
- display1(s6);
- if(san==2)
- display2(s5);
- else
- display2(s5);
- if(san==3)
- display3(s4);
- else
- display3(s4);
- if(san==4)
- display4(s3);
- else
- display4(s3);
- if(san==6)
- display6(s1);
- else
- display6(s1);
- display5(s2);
- // display6(s1);
- //时钟显示程序
- display1(s6);
- display2(s5);
- display3(s4);
- display4(s3);
- display5(s2);
- display6(s1);
- void init_t0()
- TMOD=0x01;//设定定时器工作方式1,定时器定时50毫秒
- EA=1;//开总中断
- ET0=1;//允许定时器0中断
- t0_crycle=0;//定时器中断次数计数单元
- //LED处理函数
- void dis_led()
- led1_bit=1;
- led2_bit=1;
- else
- led1_bit=0;
- led2_bit=0;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- smg_data=tabl1[dis_data];//送显示断码
- dis_bit6=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit6=1;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- dis_bit5=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit5=1;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- dis_bit4=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit4=1;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- dis_bit3=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit3=1;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- dis_bit1=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit1=1;
- //功能:把数据1显示在数码管1上
- dis_bit2=0;//锁存数据
- delay_50us(40);
- dis_bit2=1;
- //函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
- //功能: 延时50*t(us)
- unsigned char j;
- for(;t>0;t--)
- for(j=19;j>0;j--);
