查看: 1534|回复: 6
关于AD芯片HT7038 CF1 CF2高频脉冲输出用法的问题
想请问下各位这款AD芯片CF1 CF2的引脚应该接到主芯片上还是接到外部标准表,我看网上的一些原理图是接到主芯片上的,手册上是写接到外部标准表上,那如何才能读取到需要的数据呢。
芯片引脚图
芯片引脚图
引脚描述
引脚描述
手册引脚功能
手册引脚功能
ID:958776 发表于 2022-9-15 10:29 | 只看该作者
这是我在网上找到的接线图,他这个是直接接到主芯片上的,如果是接到主芯片上应该接哪个引脚呢,我用的是STC8H3K 32脚的芯片
ID:958776 发表于 2022-9-15 13:24 | 只看该作者
在对HT7038设计的电表进行校正时,必须提供标准电能表。利用标准电能表校表时,有功能量脉冲输出CF1可以
直接连接到标准表上去,然后根据标准电能表的误差读数对HT7038进行校正,HT7038只需要对有功功率进行校正即
可,无功功率增益校正寄存器写入和有功功率增益校正相同的系数即可。
就是校表这一过程搞不懂....标准电能表是啥,就是普通电表吗,还是三相电源表
ID:958776 发表于 2022-9-16 10:18 | 只看该作者
还想请教一下各位,划线位置是A相电流的采样电流,我想知道A相位置采集到的电压信号是直接测量1号点与2号点电压数据,还是测量1对地,2对地位置的电压,然后再相加呢,第一次搞这些东西脑子有点懵
ID:958776 发表于 2022-9-16 10:27 | 只看该作者
逍遥111111 发表于 2022-9-16 10:18
还想请教一下各位,划线位置是A相电流的采样电流,我想知道A相位置采集到的电压信号是直接测量1号点与2号点 ...
我用的互感器是满250A输出200ma,线性度还行,想通过大致计算芯片端取样电压为25mv时,互感器的额定输入电流应该为多少,这个该怎么算啊......
ID:149799 发表于 2022-9-16 10:35 | 只看该作者
留个记号,等大师解答。
ID:958776 发表于 2022-9-17 14:54 | 只看该作者
查了一下,CF1和CF2是外界电表的,但是这个数据是怎么读出来的有大佬知道吗
