查看: 1182|回复: 0
51单片机nrf24l01无线通信实验程序
ID:970010 发表于 2022-9-22 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /**************************************************
  2. 来源:参考网上
  3. 改写:NRF24L01+涡轮流量计
  4. 时间:
  5. 单位:
  6. /**************************************************/
  7. #include <reg51.h>                 //        51单片机通用寄存器地址库,52也部分通用
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>                 //        字符串功能函数库
  10. #include <api.h>                 //        NRF24L01的SPI寄存器地址库
  11. #include <LQ12864.h>         //        OLED屏幕功能函数库
  12. #define uchar unsigned char          //  uchar宏定义
  13. #define uint unsigned int          //  uint宏定义
  14. sbit CE  = P0^0;
  15. sbit CSN = P0^1;
  16. sbit SCK = P0^2;
  17. sbit MOSI= P0^3;
  18. sbit MISO= P0^4;
  19. sbit IRQ = P0^5;                           //射频接口配置
  20. /***************************************************/
  21. #define TX_ADR_WIDTH   32  // 32字节宽度的发送/接收地址
  22. #define TX_PLOAD_WIDTH 26 // 数据通道有效数据宽度
  23. uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址
  24. uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];                 //定义接收窗口数组
  25. uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];                 //定义发送窗口数组
  26. uchar box[TX_PLOAD_WIDTH];                          //定义过渡数据包数组
  27. const uchar Chin[] = "Working ...";                //定义工作中标志数组
  28. uchar flag;
  29. uchar str[TX_PLOAD_WIDTH];                         //定义字符串数组
  30. uchar bdata sta;
  31. float Q,F,num;
  32. sbit  RX_DR         = sta^6;
  33. sbit  TX_DS         = sta^5;
  34. sbit  MAX_RT = sta^4;                                 //配置NRF射频模块中断接口
  35. /**************************************************
  36. 函数: init_io()
  37. 描述:
  38.     初始化IO
  39. /**************************************************/
  40. void init_io(void)
  41. {
  42.         CE  = 0;        // 待机
  43.         CSN = 1;        // SPI禁止
  44.         SCK = 0;        // SPI时钟置低
  45.         IRQ = 1;        // 中断复位
  46.         memset(&str,0,sizeof(str));                          // 清空字符串数组
  47.         memset(&TX_BUF,0,sizeof(TX_BUF));          // 清空发送窗口数组
  48.         memset(&box,0,sizeof(box));                          // 清空过渡数据包数组
  49.         TMOD = 0X15;//定时器计数器工作方式配置
  50.     TH0=0;
  51.     TL0=0;
  52.     TH1=(65536-45872)/256;
  53.     TL1=(65536-45872)%256;
  54.     EA = 1;     //总中断打开
  55.     ET0 = 1;        //中断运行
  56.     ET1 = 1;
  57.     TR0 = 1;    //运行控制位
  58.     TR1 = 1;
  59. }
  60. /**************************************************/
  61. /**************************************************
  62. 函数:delay_ms()
  63. 描述:
  64.     延迟x毫秒
  65. /**************************************************/
  66. /**************************************************/
  67. /**************************************************
  68. 函数:SPI_RW()
  69. 描述:
  70.     根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
  71.         读出一字节
  72. /**************************************************/
  73. uchar SPI_RW(uchar byte)
  74. {
  75.         uchar i;
  76.            for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
  77.            {
  78.                    MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
  79.              byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
  80.                    SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
  81.                    byte |= MISO;               // 读MISO到byte最低位
  82.                    SCK = 0;                    // SCK置低
  83.            }
  84.     return(byte);                   // 返回读出的一字节
  85. }
  86. /**************************************************/
  87. /**************************************************
  88. 函数:SPI_RW_Reg()
  89. 描述:
  90.     写数据value到reg寄存器
  91. /**************************************************/
  92. uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  93. {
  94.         uchar status;
  95.           CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
  96.           status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
  97.           SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
  98.           CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
  99.           return(status);            // 返回状态寄存器
  100. }
  101. /**************************************************/
  102. /**************************************************
  103. 函数:SPI_Read()
  104. 描述:
  105.     从reg寄存器读一字节
  106. /**************************************************/
  107. uchar SPI_Read(uchar reg)
  108. {
  109.         uchar reg_val;
  110.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  111.           SPI_RW(reg);                // 选择寄存器
  112.           reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
  113.           CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  114.           return(reg_val);            // 返回寄存器数据
  115. }
  116. /**************************************************/
  117. /**************************************************
  118. 函数:SPI_Read_Buf()
  119. 描述:
  120.     从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
  121.         数据或接收/发送地址
  122. /**************************************************/
  123. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  124. {
  125.         uchar status, i;
  126.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  127.           status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  128.           for(i=0; i<bytes; i++)
  129.         {
  130.          pBuf[i] = SPI_RW(0);                // 逐个字节从nRF24L01读出
  131.         }
  132.           CSN = 1;                     // CSN拉高,结束数据传输
  133.           return(status);             // 返回状态寄存器
  134. }
  135. /**************************************************/
  136. /**************************************************
  137. 函数:SPI_Write_Buf()
  138. 描述:
  139.     把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
  140.         射通道数据或接收/发送地址
  141. /**************************************************/
  142. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
  143. {
  144.         uchar status, i;
  145.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  146.           status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  147.           for(i=0; i<bytes; i++)
  148.             SPI_RW(*pBuf++);        // 逐个字节写入nRF24L01
  149.           CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  150.           return(status);             // 返回状态寄存器
  151. }
  152. /**************************************************/
  153. /**************************************************
  154. 函数:RX_Mode()
  155. 描述:
  156.     这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
  157. /**************************************************/
  158. void RX_Mode(void)
  159. {
  160.            CE = 0;
  161.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
  162.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
  163.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
  164.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道
  165.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
  166.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);            // 数据传输率2Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  167.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
  168.           CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
  169. }
  170. /**************************************************/
  171. /**************************************************
  172. 函数:TX_Mode()
  173. 描述:
  174.     这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
  175.         130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
  176.         模式等待应答信号。
  177. /**************************************************/
  178. void TX_Mode()
  179. {
  180.         CE = 0;
  181.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
  182.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
  183.           SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
  184.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       // 使能接收通道0自动应答
  185.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
  186.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
  187.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 20);         // 选择射频通道40
  188.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);    // 数据传输率2Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  189.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
  190.         CE = 1;
  191. }
  192. /**************************************************/
  193. /**************************************************
  194. /**************************************************/
  195. /**************************************************
  196. 函数:Check_ACK()
  197. 描述:
  198.     检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
  199.         号是否重发
  200. /**************************************************/
  201. uchar Check_ACK(bit clear)
  202. {
  203.         while(IRQ);
  204.         sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
  205.         if(MAX_RT)
  206.                 if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
  207.                         SPI_RW(FLUSH_TX);
  208.     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  209.         IRQ = 1;
  210.         if(TX_DS)
  211.                 return(0x00);
  212.         else
  213.                 return(0xff);
  214. }
  215. /**************************************************
  216. 函数:display()
  217. 描述:
  218.     显示函数
  219. /**************************************************/
  220. void display(float i)
  221. {
  222. sprintf(str,"%4.2fL/min",i);                 // 将计算得到的数据进行格式处理,打印成不超出屏幕宽度的十进制浮点数
  223. OLED_P8x16Str(32,4,str);                     // 将打印好的数据显示在屏幕上
  224. sprintf(box,"%4.2f",i);                         // 将计算得到的数据进行打包处理,打包成适合发送的
  225. strcpy(TX_BUF,box);                                 // 将打包好的数据递送到发送窗口
  226. }
  227. /**************************************************
  228. 函数:KeyButtons()
  229. 描述:
  230.     发射模式并且检测是否发送,发送一字节数据
  231. /**************************************************/
  232. void KeyButtons()
  233. {
  234.
  235.         TX_Mode();                        // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
  236.         Check_ACK(1);               // 等待发送完毕,清除TX FIFO
  237. }
  238. /**************************************************/
  239. /**************************************************
  240. 函数:read()
  241. 描述:
  242.     水流量数据采集函数
  243. /**************************************************/
  244. uint read()
  245. {
  246.         uint t1,th1,th2;//读两次高位,两次高位一样说明没有低位进位,读数更加精确。
  247.         uint val;
  248.         while(1)
  249.         {
  250.            th1 = TH0;
  251.            t1 = TL0;
  252.            th2 = TH0;
  253.            if(th1==th2)
  254.            break;
  255.         }
  256.         val = th1*256+t1;         //th1为高8位,t1为低8位
  257.         return val;  //返回计数值,为频率值
  258. }
  259. /**************************************************
  260. 函数:main()
  261. 描述:
  262.     主函数
  263. /**************************************************/
  264. void main(void)
  265. {
  266.
  267.            init_io();                      // 数据内存以及NRF射频系统初始化
  268.            OLED_Init();                      // 屏幕函数初始化
  269.            OLED_P8x16Str(0,0,Chin);          // 显示工作中标志
  270.            OLED_P8x16Str(0,2,"Collecting data");        // 屏幕显示数据采集中
  271.            while(1)
  272.            {
  273.                 display(Q);                                        // 进入数据采集并且显示到屏幕上
  274.         KeyButtons();                                // 对NRF系统模式进行设置,并且发送数据
  275.                  if(MAX_RT)                                        // 数据发送完毕标志
  276.               {
  277.                    SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0);         // 发送窗口数据清零
  278.                  }
  279.
  280.        }
  281. }
  282. void T1_time()interrupt 3                //计数器/定时器0中断入口
  283. {
  284.    TH1=(65536-45872)/256;  //计时50ms
  285.    TL1=(65536-45872)%256;
  286.    num++;
  287.    if(num==10)    // 0.5s更新一次数据
  288.    {
  289.            num=0;
  290.            F=read();    //每间隔0.5s读一次计数器0,该值为频率。计算出Q后立即把计数器01清零重新计数
  291.            if(F>0)
  292.         {
  293.          Q = (F+3)/8.1;  //流量计传感器频率-流量转换公式
  294.          TH0=0;
  295.          TL0=0;                    //计数器清零
  296.         }
  297.         else
  298.          {
  299.                 Q=0;       //如果不加,则Q!=0;
  300.                 TH0 = 0;
  301.                 TL0 = 0;   //计数器清零
  302.          }
  303.
  304.         }
  305. }
程序.7z
10.91 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
