查看: 1329|回复: 6
关于24c02存储器停止条件的时序问题
ID:1045600 发表于 2022-9-22 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在向24c02写入数据时,发现只能写入偶数,不能写入奇数。在论坛搜索时发现有人也遇到了同样的问题。EEPROM 24C02 不能写入奇数,请高手解答。然后我按照回答,将终止条件的时序由SDA=0;SCL=1;delay;SDA=1;delay;改为了SDA=0;delay;SCL=1;delay;SDA=1;delay后,便可以正常写入了。
到这我不明白,为什么都是在SCL为高电平时,SDA由低变高,但结果却不一样。还有明明偶数能写进去,但是奇数写不进去
ID:1045600 发表于 2022-9-23 15:07 | 显示全部楼层
感谢大佬们的回复,我明白为什么能写进偶数,但写不进去奇数的原因了。归根到底还是我对终止条件的时序没有理解透彻。
