查看: 1933|回复: 6
STC8G单片机头文件问题 找不到P0M0-P7M0寄存器
ID:468169 发表于 2022-9-26 09:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
为什么找不到这几个寄存器P0M0-P7M0
ID:851786 发表于 2022-9-30 12:00 | 显示全部楼层
#include<stc8g.h>头文件已经包含了srf特殊寄存器的定义,你的程序段10行开始又重复定义,所以报错C231
ID:851786 发表于 2022-9-30 11:58 | 显示全部楼层
#include<stc8g.h>这个头文件里面已经包含有P1M1,P1M0,P0M1,P0M2,P0M1等特殊寄存器的定义,你的程序属于重复定义,去掉其中的部分就可以了
ID:1034262 发表于 2022-9-27 11:29 | 显示全部楼层
是重复定义了,不是找不到,是找到太多了。
ID:678203 发表于 2022-9-26 14:50 | 显示全部楼层
重定义了  如果你用reg51.h或者reg52.h头文件  那么就需要自己重新定义PxMx寄存器  如果用的是STC-ISP下载的STC8G的头文件就不需要  因为头文件帮你定义好了  如果你再定义  就会出现重复定义的情况
ID:1007932 发表于 2022-9-26 13:33 | 显示全部楼层
写程序的时候把头文件也打开,头文件有定义的就不要重复定义了,没有的要自己加
ID:624769 发表于 2022-9-26 12:16 | 显示全部楼层
报错明确表示: 重复定义,而不是你以为的“找不到”
你既然包含了 STC8G.H 头文件,你又在主程序里再次 定义P0M0 怎么可能 不报重复定义??
