本人是一名业余无线电爱好者,最近想着给本地朋友做一套中继台的信标系统,就是整点报时加语音提示,想了好多方案,差了好多资料,最后决定用GPS授时,单片机读取时间,然后比较,再通过串口输出指令来控制MP3播放模块,现在问题是,GPS读取时间已经完成,串口整点发指令正常,唯独是,只能发一次指令,发一次指令后,单片机不再读取更新时间,就无法进行下一个时间的报时,请大家多多指点,我没学过单片机,程序都是抄的,不好意思了。
#include "stc15.h"
#define LEDPORT P2
typedef unsigned char uint8;//
sbit D1=P4^1;
sbit D2=P4^2;
sbit D3=P4^4;
sbit D4=P4^5;
sbit LED=P3^6;
sbit LED1=P3^7;
sbit play=P3^3;
unsigned char h,hour,min,sec;
bit rev_start,rev_stop;
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9,
unsigned char code fs[]={0x7e,0x04,0x41,0x00,0x01,0xef};//播放器发送指令
unsigned char buf[80]; //请把GPS那货发来的数据放到我的肚子里
void delayms(int ms)
int i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=845;j>0;j--);
void TimerInit()
TMOD=0x21;
TH0 = 0xF1; //4ms左右
TL0 = 0x9A;
ET0=1;
TR0=1;
SCON = 0x50;//使用串行工作方式1,10位异步收发8位数据,波特率可变(由T1的溢出率控制)
AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TL1 = 0xE0; //设置定时初始值
TH1 = 0xFE; //设置定时初始值
ET1 = 0; //禁止定时器%d中断
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ES = 1;
EA=1;
void Display(unsigned char hour,min) //数码管显示
static unsigned char i;
LEDPORT=0xff;
switch (i)
case 0: if(hour/16) LEDPORT=tab[hour/16];
else LEDPORT=tab[10]; D1=0;D2=D3=D4=1;break;
case 1: LEDPORT=tab[hour%16]; D2=0;D1=D3=D4=1;break;
case 2: LEDPORT=tab[min/16]; D3=0;D1=D2=D4=1;break;
case 3: LEDPORT=tab[min%16]; D4=0;D2=D3=D1=1;break;
i++;
if(i==4)i=0;
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0xF1;
TL0 = 0x9A;
Display(hour,min);//定时器兄弟简单而单调的工作,很轻松的。每4ms刷新下数码管,全年无休哦
/*********************串口发送*******************************/
void fasong()
TI=0;
for(h=0;h<6;h++)
SBUF=fs[h];
delayms(5);
TI=0;
/*************************串口数据接收**************************/
void Uart_Receive(void) interrupt 4
unsigned char ch,num;
ES = 0;
if (RI)//如果接收完成则进入
ch = SBUF;
if (ch == '$') //如果收到字符'$',便开始接收
rev_start = 1;
rev_stop = 0; //接收停止标志
if (rev_start == 1) //标志位为1,开始接收
buf[num++] = ch; //字符存到数组中
if (ch == '\n') //如果接收到换行
buf[num] = '\n';
rev_start = 0;
rev_stop = 1; //接收停止标志
num = 0;
if( hour==0x07 && min==0x00 && sec==0x00) //早上7点
fasong(); //发送播放指令前4字节 (头帧及命令帧)
delayms(5);
SBUF=0x01; //发送播放指令第5字节(第一首)
delayms(5);
SBUF=0xef; //发送播放指令前6字节(尾帧)
if( hour==0x08 && min==0x00 && sec==0x00) //上午8点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x02;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x09 && min==0x00 && sec==0x00) //上午9点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x03;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x10 && min==0x00 && sec==0x00) //上午10点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x04;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x11 && min==0x00 && sec==0x00) //上午11点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x05;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x12 && min==0x00 && sec==0x00) //中午12点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x06;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x13 && min==0x00 && sec==0x00) //下午1点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x07;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x14 && min==0x00 && sec==0x00) //下午2点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x08;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x15 && min==0x00 && sec==0x00) //下午3点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x09;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x14 && min==0x00 && sec==0x00) //下午4点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0a;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x17 && min==0x54 && sec==0x00) //下午5点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0b;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x18 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上6点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0c;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x19 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上7点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0d;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x20 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上8点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0e;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x21 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上9点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0e;
delayms(5);
SBUF=0xef;
if( hour==0x22 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上10点
fasong();
delayms(5);
SBUF=0x0f;
delayms(5);
SBUF=0xef;
RI = 0; //RI清0,重新接收
ES = 1; //串口1中断允许
if(TI)
TI = 0;
LED1=0;
P0M0=0X00;P0M1=0X00;
P1M0=0X00;P1M1=0X00;
P2M0=0X00;P2M1=0X00;
P3M0=0X00;P3M1=0X00;
P4M0=0X00;P4M1=0X00;
TimerInit();
if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='A'))//如果接收到GNGGA
ES=0;
hour= (buf [7]-0x30)* 16+ buf[8] -0x30;
min= (buf [9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30;
sec= (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30;
hour= hour / 16 * 10 + hour % 16;
LED=!LED;
LED1=!LED1;
hour= (hour+8) % 24;//UTC Time换算成北京时间
hour=hour/10*16+hour%10;
ES=1;
rev_stop=0;
