查看: 1329|回复: 0
四轴飞行器遥控器 PCB原理图与单片机程序
四轴飞行器遥控器相关程序及原理图分享
  1. // STCunio
  2. //**********************************遥控器程序Rev1.3正式版*************************
  3. //声明:程序作者不会对本程序进行任何升级了,该程序就是该硬件的最终版本
  4. //          程序:SWUST 电气自动化13级 LQM
  5. //          本程序适用于STC四轴的美国手遥控器(左手油门)
  6. //左手上下为油门,左右为旋转
  7. //右手上下为俯仰,左右为横滚
  8. //                                 MCU工作频率28MHZ!!!
  9. #include <rtx51tny.h>
  10. #include <STC15F2K60S2.H>
  11. #include <NRF24L01.H>
  12. #include <AD.H>
  13. sbit RLED=P0^5;
  14. sbit GLED=P0^6;
  15. sbit LKEY=P4^7;
  16. sbit RKEY=P3^4;
  17. volatile int idata ay,ax,by,bx;
  18. volatile int idata cy,cx,dy,dx;
  19. volatile float idata battery;
  20. unsigned char idata TxBuf[20]={0};
  21. unsigned char idata RxBuf[20]={0};
  22. void IO_and_Init();
  23. void AD() _task_ 0 //获取AD采样数据
  24. {
  25.         IO_and_Init();   //初始化I/O口
  26.         os_create_task (1);  //启动进程1
  27.         while(1)
  28.         {
  29.   cy=getADCResult(3);   //// 油门  //读取4个摇杆通道每个通道的8位数据,取值范围0-255
  30.         Delay(10);
  31.         cx=getADCResult(2);  //yaw
  32.         Delay(10);
  33.         dy=getADCResult(1);  //俯视
  34.   Delay(10);
  35.         dx=getADCResult(0);   //横滚
  36.         Delay(10);
  37.         battery=(getADCResult(4)*5.05*100)/256;   //电池电压检测通道 低于3.7V亮红灯
  38.         Delay(10);
  39.         if(battery<=370)
  40.   {
  41.         RLED=1;GLED=0;
  42.         }
  43.         else
  44.         {
  45.         RLED=0;GLED=1;
  46.         }
  47.         os_wait(K_IVL,3,0);//延时3个节拍
  48.   }
  49. }
  50. void NRF24L01()  _task_ 1
  51. {
  52.         while(1)
  53.         {
  54.          TxBuf[0]++;
  55.          TxBuf[1]=128;
  56.          TxBuf[2]=128;
  57.          TxBuf[3]=128;
  58.          if(cy<20) {goto EXIT;}   //当油门拉至最低时遥控器解锁
  59.          if(RKEY==0) {TxBuf[5]=1;} else {TxBuf[5]=0;}
  60.          if(LKEY==0) {TxBuf[6]=1;} else {TxBuf[6]=0;}
  61.          nRF24L01_TxPacket(TxBuf);//发送TxBuf数组的数据
  62.          os_wait(K_IVL,2,0);  //给一定延时让数据发送完成
  63.         }
  64.         EXIT:
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 if((dy-by)>=255){TxBuf[1]=255;}  //用上电记录的数据对采样数据进行修正,保证摇杆中位时数据为128
  68.                 else if((dy-by)<=0){TxBuf[1]=0;}
  69.                 else{TxBuf[1]=dy-by;}
  70.
  71.                 if((dx-bx)>=255){TxBuf[2]=255;}
  72.                 else if((dx-bx)<=0){TxBuf[2]=0;}
  73.                 else{TxBuf[2]=dx-bx;}
  74.
  75.                 if((cx-ax)>=255){TxBuf[3]=255;}
  76.                 else if((cx-ax)<=0){TxBuf[3]=0;}
  77.                 else{TxBuf[3]=cx-ax;}
  78.                 //油门:TxBuf[4]
  79.     //Yaw:TxBuf[3]
  80.     //俯仰:TxBuf[1]
  81.     //横滚:TxBuf[2]
  82.                 TxBuf[4]=cy;  //油门通道不需处理,直接发送AD检测的8位数据即可,根据AD采样原理易知读取的AD采样数据不可能为负也不可能大于255
  83.                 if(RKEY==0) {TxBuf[5]=1;} else {TxBuf[5]=0;}
  84.           if(LKEY==0) {TxBuf[6]=1;} else {TxBuf[6]=0;}
  85.                 TxBuf[0]++;
  86.           nRF24L01_TxPacket(TxBuf);//发射数据
  87.                 os_wait(K_IVL,2,0); //给一定延时让数据发送完成
  88.         }
  89. }
  90. void IO_and_Init()
  91. {
  92.                 P1M0=0x00;  //P1设为高阻模式
  93.                 P1M1=0xFF;
  94.                 P0M0=0XFF;  //其他I/O口设置为准双向,弱上拉模式
  95.                 P0M1=0X00;
  96.                 P2M0=0X00;
  97.                 P2M1=0X00;
  98.                 P3M0=0X00;
  99.                 P3M1=0X00;
  100.                 P4M0=0X00;
  101.                 P4M1=0X00;
  102.                 P5M0=0Xff;
  103.                 P5M1=0X00;
  104.                 LKEY=1;    //拉高按键检测I/O口电平,按键为低电平触发
  105.                 RKEY=1;
  106.                 init_NRF24L01();  //初始化无线模块
  107.     adc_init();       //初始化AD检测模块
  108.           ax=getADCResult(0)-128;  //记录上电时摇杆的数据作为中位修正,因为摇杆中位要为128即256/2
  109.           Delay(10);
  110.           by=getADCResult(3)-128;
  111.     Delay(10);
  112.           bx=getADCResult(2)-128;
  113.           Delay(10);
  114. }
代码PCB文件51hei附件下载:
STC飞行器.7z (796.35 KB, 下载次数: 35)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
